Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Consiglio downpipe cat ecc
    May 2018
    Audi RS3 DNWA
    Predefinito Consiglio downpipe cat ecc
    Ciao,è da circa 1 anno che ho una S3 (310),ho montato la centralina Camtronic e debbo dire che rispetto a prima sono soddisfatto,a parte le temperature alte.
    Stavo pensando,dopo il tagliando dei 30.000 di farla “respirare” un po’ di più ,cosa mi consigliate di non troppo invasivo da poter eventualmente tornare indietro il giorno in cui venderò l’auto?(ho 5 anni di garanzia)
    Feb 2014
    Thanked: 17
    AUDI S3 SPORTBACK STRONIC
    Citazione Originariamente Scritto da Pat73 Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per temperature alte? Olio? A quanto viaggi di tali temperature?
    May 2018
    Audi RS3 DNWA
    Citazione Originariamente Scritto da UPFN Visualizza Messaggio
    Olio 107/108 stando a 100kh/h temperatura esterna 16/18gradi
    Se spingo 112/115
    Apr 2019
    Ciao, puoi dirmi di più sulla centralina che hai montato? È modulo un modulo aggiuntivo?
    May 2018
    Audi RS3 DNWA
    Citazione Originariamente Scritto da luca86s3 Visualizza Messaggio
    https://www.mtm-online.de/en/configu...g/S38VSBFL228Q
    È una centralina esterna ,si monta con poco tempo e quando la togli dopo pochi km non rimane traccia nella centralina originale per cui non si perde la garanzia.Avrei preferito rimappare la sua originale ma così si perde la garanzia.Sono comunque soddisfatto la macchina va meglio,solo che si sente che è tappata e potrebbe andare di più ,per questo chiedevo informazioni su downpipe decat ecc
  7. Il seguente utente ringrazia Pat73 per questo messaggio
    luca86s3 (13-04-2019)
  8. #6
    Feb 2014
    Thanked: 17
    Se spingo 112/115
    Ok, temperature come la mia, solo che in autostrada a velocità massima codice, la temperatura olio si stabilizza sui 103/104. In città e strada statale a 60/70 km/h non ne vuol sapere di scendere sotto i 107, come la tua. L’unica soluzione è installare un radiatore dell’olio , ma parlano di cifre attorno ai 1.000 €. Anche il cambio di olio, con uno più performante e con diversa viscosità dal Castrol previsto da Audi, pare non comporti alcun miglioramento.
  9. #7
    May 2018
    Audi RS3 DNWA
    si siamo uguali allora.il discorso di montare un catalizzatore con meno celle ha senso per abbassare la temp e farla andare un pochino di piu?
  10. #8
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    più che temperatura olio, diminuisci temperatura gas di scarico, che male non fa...
    ti devo far parlare con chi so io, appena riesco ad andare per il cambio olio della mia
