Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: S3 8V: codifica specchio passeggero in retro
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    Predefinito S3 8V: codifica specchio passeggero in retro
    qualcuno sa la codifica per avere lo specchio lato passeggero che si abbassa per vedere il marciapiede quando si mette la retro? grazie
    di che anno e' la S3?
    nelle ultime serie uscite sul mercato (ultimi 2-3 anni, mi pare), il gadget di abbassare lo specchio dovrebbe gia essere attivo di fabbrica, da quanto ho capito leggendo i forum.
    ma bisogna lasciare la manopolina di comando specchi girata a destra (per comadare appunto lo specchio lato passeggero), altrimenti lo specchio non si abbassa.
    in questa vecchia discussione http://forum.audirsclub.it/showthrea...specchio+retro c'e questa codifica.
    fai qualche prova ma prima di modificare trascrivi sempre i valori inziali, per poter "tornare indietro", se qualcosa va storto.
    Riduzione specchio passeggero in retromarcia =Si abbassa automaticamente lo specchio lato passeggero quando viene messa la retromarcia.
    1. Selezionare STG 52
    2. Funzione 07
    3. Byte 04
    4. Abilita bit 2
    5. Abilita bit 3
    anche in questa discussione ci sono altre informazioni http://forum.audirsclub.it/showthrea...specchio+retro
    Jan 2017
    Reggio Emilia (RE)
    a4 avant
    Quelli riportati in seguito sono i miei appunti che ho recuperato in questi forum da persone che hanno affrontato prima di me la modifica e che ringrazio.
    Io l'ho fatta, funziona anche se i problemi di non ritorno in posizione iniziale sono presenti. Come qualcuno ha già detto... Si può con una leggera pressione riposizionare lo specchietto e il vantaggio della modifica è indiscusso. Nonostante ciò tengo però lo specchietto statico. Attivo la funzione ruotando la manopolina sullo specchietto destro quando ci sono parcheggi al limite e vicino a marciapiedi.
    Consiglio la modifica
    Attivazione dell’inclinazione specchio DX in retromarcia:
    [52 - porte Elect, Pass]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Al Byte 04, se il valore al rigo tre è 40 va sostituito con;
    Su vetture (senza specchi ribaltabili elettricamente), modificarlo a 4C.
    Su vetture (con specchi ribaltabili / oscuramento specchi) il byte ha valore 50 sostituirlo con
    5C.
    Poi durante la retromarcia con la manopola regolazione specchio in posizione di passeggeri lo
    specchio lato passeggero all’inserimento della retromarcia si abbassa per far meglio visionare il
    bordo del marciapiede per poi ritornare alla posizione originale quanto l’auto raggiunge i 15 km
    orari.
    Senza i sedili con effetto memoria attualmente non è noto se l'inclinazione può essere
    regolata, sembra per difetto di un importo forfetario, non funziona in alcune vetture, ma il
    valore 44 invece fa. Questo probabilmente ha a che fare con i livelli di equipaggiamento.
    Sono attualmente seduto nella mia macchina (ho gli specchi dipping e di piegatura elettrica ) e
    ho appena fatto il cambiamento e funziona !!!
    Ho allegato il lungo aiuto per la codifica ed è stato solo il caso di mettere un segno di spunta
    nella casella accanto all'opzione che poi ha generato 5C. Ho anche trovato che i 54
    funzionavano allo stesso modo.
    Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    grazie, l'auto del mio amico e' una S3 2018, la codifica dovrebbe essere già attiva in fabbrica (non ho ancora verificato), ma al momento non va.
    e non va neanche sulla mia (TTS 2018) dove ho verificato che la codifica è attiva dalla fabbrica (bit 2 e 3 flaggati) e peraltro indicata come funzione presente nell'uso& manutenzione... provato e riprovato, ma nulla, non si abbassa...
    2. Funzione 07
    3. Byte 04
    4. Abilita bit 2
    5. Abilita bit 3
    grazie anche a te, il testo non è molto chiaro (traduttore di google?), cmq vedrò di darci un'occhiata
    Citazione Originariamente Scritto da GB70 Visualizza Messaggio
    5C.
    orari.
    ... la codifica è attiva dalla fabbrica (bit 2 e 3 flaggati) e peraltro indicata come funzione presente nell'uso& manutenzione... provato e riprovato, ma nulla, non si abbassa...
    ma la manopola che comanda gli specchi la lasci girata sulla posizione di destra??
    se la lasci nella posizione di sinista o al centro, l'abbassamento in retro non funziona
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    si si, certo, posizione lato passeggero, ma nulla
    ho anche provato a regolarlo basso con retro inserita, ma poi superati i 15 km/h rimane cosi... anche spegnendo il quadro, idem... non so più che inventarmi..
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    In teoria quando metti la retro, lo specchietto va in una posizione che rimane memorizzata.
    Potrebbe essere che la posizione "marciapiede" memorizzata è identica a quella normale e quindi non ti si muove.
    Hai provato a cambiarla con retro inserita?
    Jan 2017
    Reggio Emilia (RE)
    a4 avant
    A mio avviso ci potrebbe essere qualche nuovo codice che rende disponibile le modifiche. Parliamo di auto nuove... Magari hanno messo qualche freno alle modifiche gratis. Io l'ho attivato con le codifiche che in precedenza ho elencato, si tratta però di una a4 b8 del 2010. Una volta codificata, se voglio che lo specchietto che si abbassi, tengo la rotellina posizionata sullo specchietto dx passeggero. Quando metto la retro, scende e rimane così fino al raggiungimento dei 15km/h. Superata questa velocità tende a ritornare quasi in posizione corretta, questa sfasatura sembrerebbe causata dalla mancanza della memoria legata ai sedili elettrici, che io non ho.
    Visto la giovane età dell'auto proverei a chiedere in Audi se è normale il non funzionamento dello specchietto visto che dovrebbe essere abilitato dal principio.
    Come ultima verifica andrei a vedere se i codici sono veramente salvati, a me è capitato che la codifica sembrava andata a buon fine ma poi riaprendo la maschera, non erano stati modificati. Se le trovo posto le foto della mia codifica x un confronto
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    Mah, non so...
    ricapitolando, la funzione e' riportata sull'uso&manutenzione come disponibile di default (non va attivata da MMI come invece si fa per side assist, chiusura specchi, ricircolo automatico ecc), sul canale dedicato i bit 3 e 4 risultano attivati, i sedili sono elettrici, ma lo specchio non scende....
