Originariamente Scritto da
gian8p
Hai cambiato il quadro strumenti, o hai impostato qualcosa col vag (nel quadro stesso)?
pare che manca il basic setting.
secondo me c'e' qualche impostazione in memoria, nella tua centr. 17, che non coincide col resto del veicolo (qualche accessorio ecc).
controlla il coding della 17 instruments, magari risulta attivato qualche accessorio che tu fisicamente non hai a bordo (o viceversa).
entea nella 17, lascia il mouse sopra la casella "soft coding" qualche secondo: ti uscira un elelnco delle funzioni supportate dalla centralina. verifica se i codici numerici del soft coding coincidono con l'allestimento fisico del veicolo.
magari hai cambiato la radio? nel cruscotto si vedono i titoli dei brani, e magari la radio nuova non gestsce questa funzione.
Il tuo quadro strumenti si aspetta un segnale, che invece non arriva, dalla radio. Allora bisogna disattivare col vag il comando "visualizza titoli dei brani" (e' una descrizione molto generica ed imprecisa, ma spero che possa farti capire il meccanismo generale).
vedi anche una breve decrizione del codice-errore "0003", nel sito ross tech (che sono gli inventori del vag):
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003 magari capisci qualche altro dettaglio.
io cosi a naso direi di provare a fare il basic setting, nella centr 17, col vag (c'e un tasto apposito, e ti esce un menu che ti guida nelle varie operazioni).
