Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Ventole raffreddamento
    Jul 2018
    Audi A3 Sportback 8PA 2000 tdi 125 kw anno 2009
    Exclamation Ventole raffreddamento
    Salve, il mio problema sono le ventole di raffreddamento si avviano al massimo tutte e due appena avvio il motore e si spengono appena lo spengo. Altro problema il livello del liquido refrigerante si alza oltre il massimo consentito. Il meccanico ha sostituito il sensore temperatura e abbassato il livello del liquido, ma lo stesso problema si ripresenta quindi il sensore non e’ il problema. Chiedo a voi cosa altro potrebbe essere? La mia e’ un A3 2.0 125 kw anno 2009
    boh. sara' "partita" la centrealina che comanda le ventole (mi pare di ricordare che si trova sulle ventole stesse. una delle ventole e' "master" e comanda, l'altra e' slave. So che in alcuni anni di produzione c'erano problemi con le ventole, che addirittura si staccavano dall'alberino ecc. Controllale).
    tu hai fatto una scansione vag? hai qualche codice di guasto in memoria?
    la scansione/diagnosi e' l'unica cosa su cui ragionare, altrimenti si tira a indovinare.
    Jul 2018
    scansione vag fatta e nessun guasto rilevato oltre che nussuna spia si accende sul cruscotto
