Sostituzione bcm2. 0
Giorno a tutti. Ultimi due giorni mi sono messo ad effettuare uno dei tanti retrofit che ho per la testa... Iniziato a installare l'advance kassy.
Smonto metà auto, portiere metto sensori ecc.. Vado a codificare e sbam, diversi errori e rifiuti. controllo e la mia bcm2 è una confort e non highline.. Vabbè potevo controllare prima ma avendo il portellone elettrico ecc pensavo lo fosse.
Ora so che si deve sostituire con la variante highline ma avrei qualche domanda da fare :
1. Devo far le foto, byte per byte, della mia per sapere come è codificata così da lasciare spuntato le stesse su quella che installerò.
2. Quanto costa lo sblocco del CP in Audi?
3. Avrei trovato la bcm di una berlina full optional la mia è avant può andar lo stesso?
Se avete dei consigli o dritte da darmi ben venga.. Se volete posso postare qualche foto dei lavori e di dove passano i cavi.
Grazie tuti
