Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Led posizione
    Feb 2018
    Crotone (KR)
    Audi a4 b7 2.0 tdi bpw
    Predefinito Led posizione
    Salve non mi funzionava una parte dei led ho smontato i stop e con una batteria di 9 volt ho scoperto che non erano i led poi ho trovato questo scatola tuta bruciata che si collega con i stop dell portellone lo scolegato e senza funziona non so cos'è e ho paura che si danneggia qualcosa se li uso senza.
    Qualcuno sa cos'è e come faccio a sostituirlo ??
    retifico le scatole sono due quela smontata e dala parte oposta e mi restava la spia dei fendinebia accesa .
    Grazie anticipatamente !!!
    Inviato dal mio Nokia 6.1 Plus utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di cobra_can; 05-05-2019 alle 11:46
    la scatola bruciata potrebbero essere le resistenze, che di solito si abbinano alle lampadine a led cinesi. (a me pare di vedere 2 resistenze, nella tua foto, in basso a destra, attaccate alla scatola bianca).
    le resistenze vengono applicate sul circuito dei fari per ingannare il computer di bordo (quando metti i led dentro ai fari nati con lampadina alogena, scatta la spia "lampadina bruciata" nel cruscotto, perche l'assorbimento elettrico dei led e' molto basso e il comp di bordo pensa che sono bruciate le lampadine).
    La resistenza in pratica consuma corrente, esempio 10watt (o forse anche 20 watt, per le luci retronebbia) -e contemporaneamente sviluppa molto calore-.
    la resistenza serve a simulare l'assorbimento di una lampadina alogena, e cosi' mantenere spenta la spia nel cruscotto.
    e' possibile che il calore della resistenza arrivi a squagliare la plastica intorno. (connettori originali e portalampade compresi, se lo spazio e' poco, esempio luci targa).
    cobra_can (05-05-2019)
  5. #3
    Feb 2018
    Crotone (KR)
    Ci sono un po' arrivato da solo , le resistenze sono collegate in scatole separatamente lontano da porta lampade quindi non risco di di fare danni ????
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    La cosa strana è che c'era una parte dei led del lato opposto che non si accendevano e io ho tolto le resistenze dell' lato opposto e si sono accese adesso..
  6. #4
    Feb 2018
    Crotone (KR)
    Se ci metto due di queste per lato al posto di quelle scatole prendendo in considerazione che sono 8+8ohm al posto di 12+12ohm
    https://www.amazon.it/resistenze-lam...s%2C333&sr=8-3
  7. #5
    Feb 2018
    Crotone (KR)
    Fatto alla faccia del elettrauto che mia detto di cambiare i fanali ..
    Ps. Sono tutti accesi ma nella foto sono quella porzione sembra sempre spenta,,
