Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Audi RS3 8v non funziona L aria interna
    Apr 2019
    Trento (TN)
    Audi RS3 8v
    Predefinito Audi RS3 8v non funziona L aria interna
    Buongiorno a tutti ho un Audi RS3 del 2015,mi sono accordo da qualche giorno che non mi funziona più L aria dell abitacolo,cioè accendo la ventola e non arriva ne aria calda ne fredda,niente di niente!!!cosa potrà essere??
    Grazie a tutti
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Generalmente il problema sulle 8V deriva dal radiatorino della stufa,dovresti cavartela con poco senza smontare mezza macchina,è “abbastanza”accessibile
    Apr 2019
    Trento (TN)
    Audi RS3 8v
    Ok ho capito,grazie mille !!!
    Thanked: 763
    forse si e' solo fulminato il motorino della ventola.
    A volte quel motorino si blocca, con la polvere e lo sporco che si accumula sui contatti ecc (ma e' raro, e ci vogliono molti anni per accumulare sporco dentro il motorino... la tua macchina e' recente).
    prova a fare una scansione col vag e vedi se c'e' qualche errore/codice di guasto in memoria (per logica, sara' dentro la centralina clima).
    O Magari e' solo un fusibile bruciato (magari hai provocato un corto circuito, senza accorgerti, mentre smontavi qualche pezzo, per fare altri lavori o montare un accessorio).
    Apr 2019
    Trento (TN)
    Audi RS3 8v
    Grazie del consiglio proverò a fare una diagnosi..non ho mai fatto nessun intervento all auto se non in centro Audi!!
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da Fabrizio1990 Visualizza Messaggio
    ehhhh, i meccanici sono piuttosto distratti e imprecisi, nei centri audi (forse e' piu attento un amatore che lavora nel suo garage. I meccanici Audi ci tirano dentro, tanto poi hanno sempre ragione, anche se fanno qualche caxxata). E intanto il cliente paga...
    nel forum si legge di qualche disavventura, capitata nei centri ufficiali (esempio: connettore per luce piedi/luce del cassetto portaoggetti, dimenticato distaccato, dopo smontaggio del cassetto stesso, per eseguire il "richiamo" del riscaldatore elettrico, su a4 b8).
    Ultima modifica di gian8p; 05-05-2019 alle 22:07
    Apr 2019
    Trento (TN)
    Audi RS3 8v
    Sisi certo immagino...ma non è mai stato fatto nessun intervento in 4 anni se non tagliando e pastiglie freni!!
