Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Problema accensione
    May 2019
    Predefinito Problema accensione
    Ragazzi ho subito.un quesito da porvi. Sperando che qualcuno possa aiutarmi. La mia a6 1.8t si è spenta improvvisamente e non parte più tranne che occasionalmente. Ho già verificato e quando si presenta il difetto, non arriva corrente né alle candele e neanche al rele della pompa benzina. Il quadro si accende regolarmente. Anche il motorino di avviamento gira normalmente.
    Thanked: 767
    controlla gli altri rele' accanto a quello della pompa benzina. magari qualche' rele si e' usurato nel tempo, e adesso non si eccita correttamente (in teoria, tutti i rele' saranno alimentati dal morsetto "sotto chiave").
    prova cercare lo schema elettrico in rete, il tuo modello e' vecchiotto e ormai poco diffuso, quindi credo che sara' difficile trovare altri utenti che hanno sperimentato lo stesso problema.
