Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Problema con galleggiante carburante nel serbatoio
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Predefinito Problema con galleggiante carburante nel serbatoio
    Buonasera a tutti....
    Circa un anno fa, Durante un rifornimento di emergenza....un pezzo di tubo da giardino si é staccato dalla tanica ed è caduto nel serbatoio.....
    Ora avete 10 minuti a disposizione per ridere e fare quante più battute possibile...
    Passati i 10 minuti torniamo alla serietà della cosa!
    Per circa un anno nessun problema ma ieri all’improvviso lo strumento mi segna il serbatoio mezzo pieno mentre io so benissimo di essere ormai in riserva piena.
    Dato che non avrei altri motivi per pensare ad altri problemi , credo che questo maledetto pezzo di tubo si sia in qualche modo messo a disturbare il galleggiante e vorrei aprire il serbatoio e riuscire a toglierlo.
    Sulla mia vecchia Audi 80 era cosa piuttosto semplice dato che il tappo di accesso al galleggiante era sul pianale del Portabagagli e cambiai un galleggiante da me...ma sul pianale della A3 non vedo il tappo di accesso.
    Qualche idea prima che cominci a cercare fossi e tornanti da fare col piede giù per smuovere questa cosa?
    Saluti
    Thanked: 765
    la botola di accesso al serbatoio dovrebbe essere sotto al sedile posteriore (non e' nel bagagliaio).
    non conosco la 8L, ma in tantissime macchine la botola del serbatoio e' sotto al sedile post.
    prova a smontare e capisci subito (al massimo ci perdi 10-15 minuti. Se poi non trovi nulla, non mandarmi a quel paese...).
    Jan 2014
    Ravenna (RA)
    Audi A4 (8K) Avant 2.0TDI 143CV
    Scusate, ma l'accesso al serbatoio è così libero, che un pezzo di tubo di gomma ci può cadere dentro?
    Ero convinto ci fosse una sorta di diaframma forato, ne tubo che dal tappo va al serbatoio.
    Sep 2017
    Treviso (TV)
    A3 8l 1.9 TDI 88 Kw
    Confermo che si trova sotto al sedile posteriore.
    Rimuovi il telo sotto al sedile troverai un pannellino chiuso da 3 viti, una volta tolto vedrai il gruppo galleggiante.
    Ricordati quando lo rimonti di orientarlo nella stessa posizione di prima, per aiutarti vedrai una freccia attorno
    la circonferenza del gruppo gallegiante.
    Buon lavoro.
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Grazie a tutti per le risposte...
    Ho appena finito il lavoretto...piuttosto basico ma non ho risolto il problema.
    Dopo avere sguazzato un po’ con il braccio nel gasolio sino a dove potevo arrivare, credo che lo spezzone di tubo sia rimasto nel collo sotto il ho chettone (ed infatti ogni volta che faccio carburante la pistola si blocca sino a che L gasolio non sia sceso....).
    Ho rimontato tutto e messo in moto senza problemi ma l’indicatore sul cruscotto mi segna oltre la metà di gasolio quando io so benissimo d essere al massimo forse ad un terzo ...
    Le piste contatto del galleggiante mi sono sembrate in ordine...ed ora veramente non so che pesci prendere...ooooofffff
    Thanked: 765
    Citazione Originariamente Scritto da francomanca Visualizza Messaggio
    ... credo che lo spezzone di tubo sia rimasto nel collo sotto il ho chettone (ed infatti ogni volta che faccio carburante la pistola si blocca sino a che L gasolio non sia sceso....).
    prova a "ripescare" il pezzo di tubo da giardino, entrando nel bocchettone di rifornimento con strumenti casalinghi.
    la mia idea: prendi una sonda passa-cavi da elettricista. crea un uncino con del filo di ferro bello rigido sulla punta della sonda (tipo arpione da pesca).
    infila la sonda nel bocchettone, la sonda e' flessibile e dovrebbe riuscire a entrare con una certa facilita' , fino a oltrepassare il tubo da giardino. prova piu volte, a tentativi, si lavora totalmente alla cieca, chi lo sa cosa succede in fondo al bocchettone...
    poi tira indietro piano la sonda, e spera che l'uncino/arpione, lavorando a ritroso, riesca ad agganciare il pezzo di tubo da giardino. (e se aggancia, dovresti sentire il peso, un po' di sforzo, tirando la sonda).
    se invece la sonda viene indietro libera e leggera, dovrai ripetere la manovra "n" volte, fino allo sfinimento: non sara' sicuramente facile agganciare l'arpione sotto al bordino del tubo da giardino.
    Prova e riprova, fai girare la sonda su se stessa (per orientare il gancio/arpione), magari con gran cu.o riesci a estrarre quel maledetto spezzone di tubo.
    sinceramente, non mi viene in mente altro...
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Grazie...lo ho fatto lo scorso anno ma senza successo...in realtà non è un problema è sopratutto purtroppo non è nemmeno la causa della lettura sbagliata del livello carburante....
    Credo che si tratti invece delle piste del sensore del galleggiante che forse sono consumate....se il problema è quello mi sa che rimane poco da fare se non sostituire tutto il gruppo galleggiante
    Porca pupazzetta....
    Ultima modifica di francomanca; 18-05-2019 alle 00:54
    Sep 2017
    Treviso (TV)
    A3 8l 1.9 TDI 88 Kw
    Io lo ho cambiato la fine dell'anno passato, mi segnava sempre riserva, trovato tutto gruppo galleggiante in demolizione.
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri F Visualizza Messaggio
    A me anche se sono in riserva fissa a me segna metà serbstoio...
    Magari domenica proverò a rismontare nuovamente la pompa e galleggiante e pulire le piste del trasduttore...forse per troppo tempo sono andato in giro sul filo della riserva e si sono usurate...
    Sep 2017
    Treviso (TV)
    A3 8l 1.9 TDI 88 Kw
    Visto che ci sei muovi il galleggiante manualmente e vedi.
    La mia è una prè restailing e tutto quel scatolotto che vedi non è la pompa, almeno nel diesel (motore AHF)
    ma semplicempente un pescante, tubo mandata e ritorno carburante e cavo del galleggiante.
