Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: GRANDE PROBLEMA!! ripartitore di coppia (?) vibrazione - TT 2.0 TDI
    May 2019
    Icon10 GRANDE PROBLEMA!! ripartitore di coppia (?) vibrazione - TT 2.0 TDI
    Buonasera,
    sono possessore di un'Audi TT 2.0 tdi MK2 (170cv integrale) del 2009 e riscontro purtroppo una vibrazione sulla carrozzeria che crea risonanza apparentemente sulla parte posteriore del mezzo dai 2000 ai 2500 rpm in ripresa già a partire dalla 3a marcia e ad ogni marcia più alta è più evidente il difetto.
    Sopra o sotto questi giri motore non riscontro nulla.
    Il meccanico ha provato a togliere il fusibile che gestisce la trazione (difatti disattivando la posteriore) e noto che a sola trazione anteriore la vibrazione sparisce.
    Mi è stato già ricambiato il volano nonostante fosse stato montato 1 mese prima pensando fosse quello il problema ed invece ancora nulla, dopo sono stati controllati tutti i supporti ma è sempre stato un buco nell'acqua.
    Successivamente mi è stato detto che si trattava del differenziale posteriore e ora mi dicono che è il ripartitore anteriore, sono veramente ad un punto morto, mi chiedo se potete aiutarmi a capire l'origine del problema o quantomeno se la macchina deve essere in trazione per venirne a capo (almeno capire se si tratta di ripartitore, differenziale o albero di trasmissione) perchè è pur vero che se si esclude la trazione posteriore dal fusibile si risolve (e questo mi fa che è li il problema) ma potrebbe anche essere il ripartitore anteriore quanto non sopporta l'entrata della trazione posteriore (o almeno è quello che mi ha spiegato il meccanico).
    Aiutatemi gentilmente non so più a quale santo (meccanico) rivolgermi.
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Prima di tutto di che rumore parliamo? Metallico??? Poi sei sicuro di sentirlo dietro? Lo senti interazione quindi?o con il dissestamento del manto stradale?
    ---------- Post added at 19.59.33 ---------- Previous post was at 19.50.40 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    Leggi qui,qui si parla della pompa che ripartisce la trazione e in Audi gli hanno riconosciuto il difetto usurato in garanzia,io proverei magari ti va bene che è lo stesso problema
    https://forum.quattroruote.it/thread...o.78492/page-4
    May 2019
    la mia è proprio una vibrazione che parte dal posteriore e si espande su tutta la macchina, non saprei spiegarti il rumore che fa è la risonanza della vibrazione..per quanto riguarda il link per la pompa se la pompa non funziona allora blocca il differenziale haldex e a me funziona...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Sinceramente capire da dove viene una vibrazione /un rumore senza vedere la macchina è impresa assai difficile... Ti consiglio di rivolgerti a qualcuno della tua zona che sia piú preparato sulle trazioni 4x4
    Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
