Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Il mio Q5 non ha il bluetooth :-(
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    La centralina del bluetooth non e sotto la component protection ! La centralina del MMI deve essere solo codificata quindi non sostituita , ti servirebbe la centralina bluatooth , il microfono e il cavo+il connettore dal bluetooth al MMI , e
    poi fai la codifica .
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    stiamo parlando di un MMi 3g, trovato in demolizione.
    io ho capito che il nostro amico voleva trapiantare tutto l'impianto completo (display grande con relativa cornice, manopola di comando sul tunnel con i relativi tasti intorno, unita' 5f che contiene navi/radio, poi l'antenna gps a pinna sul tetto, cablaggi vari in fibra ottica, ecc, ecc), al posto del suo vecchio sistema Concert/Simphony.
    In questo caso entra in ballo la CP=component protection sull'unita' 5F, sono sicuro al 100%.
    l'idea di mike, cioe' prendere solo centralina BT del MMI 3G e collegarla al sistema concert/symphony, secondo me non e' tecnicamente possibile: il sistema MMI 3g e' "mono centralina" (l'unita' 5f contiene l'amplificatore, il modulo di navigazione, ecc), e mi pare di ricordare che anche il BT e' integrato dentro la centralina 5F.
    Da quello che ho capito io, non esiste una centralina BT separata, nel MMI 3G. Potrei anche ricordare male, non ho gli schemi sotto mano, ma sono "quasi convinto".
    chiedo a @mike2 di fare altre ricerche e confermare (o meno) la sua idea in merito alla "centralina BT separata" , nel MMI 3G , e "nessuno sblocco CP".
    il retrofit completo del MMI 3G sarebbe ovviamente un bel passo avanti, rispetto alla concert/symphony attualmente montata, le funzionalita'/multimedialita' del MMi sono nettamente superiori, pur essendo il 3g ormai un sistema obsoleto .
    E nonostante i suoi limiti tecnici e la sua "vecchiaia di progetto", il MMi 3g comporta ancora dei costi significativi, per comprare tutti i pezzi (e poi ci vuole necessariamente lo sblocco CP).
    Non so se vale la pena... sul mercato adesso ci sono sistemi android (cinesi) molto piu' performanti e nettamente piu economici de MMI 3G.
    Ultima modifica di gian8p; 25-05-2019 alle 14:01
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Predefinito Il mio Q5 non ha il bluetooth :-(
    Allora chiariamo le idee.Se vuoi installare il navi ed hai la vettura donatrice dovrai avere,visto che hai il simphony:
    MMI,TASTIERA,DISPLAY,CORNICE DISPLAY,CABLAGGIO CON FIBRA,MODULO RADIO .
    Dovrai effettuare due SBLOCCHI CP (il 5F e il modulo radio) .Ti servirà ovviamente in antenna GPS,potrai installare anche quelle da cruscotto ,dopodiché qualche piccola codifica e sei a posto!
  5. Il seguente utente ringrazia enricopc per questo messaggio
    gian8p (21-05-2019)
  6. #14
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Audi Q5 Quattro 2.0 170Cv S-Line
    Sono sempre più convinto che installare un Mmi sia, per me, un impresa ardua e poi, nel frattempo, quello che avevo trovato è stato già venduto.
    Sono quindi sempre più orientato verso una soluzione android come questa:
    https://rsnav.com/products/8-8-inch-preorder
    (spero non ci siano problemi a linkare il sito).
    Sto valutando queso prodotto perchè è uno dei pochi da 8,8" che monta un processore Px5, molto più affidabile del vecchio Px3 e di tutti quei Chip cinesi pieni di bug o comunque con scarso supporto.
    Che ne dite?
    Con questo car tablet avrei praticamente tutto ciò che mi occorre mantenendo tutte le funzioni originali... Insomma..una figata
    RETTIFICO:
    Non monta un Px5 ma un MTK8783
    Ultima modifica di D@rkside; 23-05-2019 alle 18:22
  7. #15
    Oct 2018
    Thanked: 62
    ma se l'MMI 3g basic con navigatore non ha la presa Ami come si fà a installare il bluetooth?
  8. #16
    Aug 2013
    Thanked: 70
    @Sabato devi sbloccare il 5F con vag,il 3G ha già il modulo Bluetooth integrato
  9. #17
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    Io ho questo software
    BNav_EU_P0022_D1
    e queste opzioni fra le sorgenti
    Sd Card, CD-Dvd, Aux.
    Non ho il posto per la sim e non ho la presa Ami.
    Grazie a tutti.
  10. #18
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Volevo aggiornarvi sulla questione del BT, ecc...
    Alla fine ho acquistato ed installato una unità android da 8.8" che ha sostituito completamente il vecchio sistema da 7".
    Che dire...una bella figata :-)
    Sono rimaste tutte le vecchie funzioni che avevo prima, compresi i comandi al volante, ma se ne sono aggiunte tante altre: Bluetooth, navigazione Sygic,Waze, ecc, Player Musica e Video, Web Browser, e molto altro...
    Insomma, per il momento sono davvero soddisfatto della scelta.
  11. #19
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da D@rkside Visualizza Messaggio
    se si vogliono più funzioni credo che sia la scelta obbligata.
    a fare upgrade originali si spende di più e poi è sempre roba vecchia.
    così almeno si ha qualcosa di più moderno. non so la qualità dei dispositivi ma non credo sia male.
    l'unico dubbio è che il touch vista la posizione dello schermo non è affatto comoda, infatti ora si usano schermi a filo di plancia o sporgenti. quello incassato non è il massimo.
    un'altra cosa è che mi pare sia android 6. versione molto vecchia.
  13. #20
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Posso dirti che, prima dell'acquisto mi sono documentato molto ed ho frequentato diversi forum di appassionati, soprattutto stranieri ed alla fine mi sono lanciato nell'impresa.
    Innanzitutto devo dire che ho volutamente scelto la versione incassata da 8.8" (comunque un bel passo avanti rispetto al 7") perchè così resta intatto il cruscotto originale, invece del 10.25", allo stesso prezzo.
    Sarà un discorso tutto personale ma non amo molto i display sporgenti (che poi fanno anche molto gola ai ladri).
    Anch'io temevo che sarebbe stato scomodo ed invece ci arrivo tranquillamente allungando il braccio, in fondo la differenza in termini di distanza tra quello incassato e quello esterno è di pochi cm.
    Non ho voluto acquistare dai soliti rivenditori cinesi o dai rivenditori italiani che comunque acquistano dai cinesi ma da un'azienda fondata da un appassionato Audi che commercializza i propri device android secondo specifiche tecniche altamente affidabili, intervenendo anche sulle modifiche al firmware e correggendo i bug che dovessero emergere.
    L'unità che ho acquistato io monta un Octacore da 1,3Ghz , 3Gb di Ram e 32 di Rom...è inoltre ha Android 7.1.
    Ah...dimenticavo...Me lo sono installato da solo in circa 3 ore di lavoro.
    Finora tutto ok
