Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Temperatura acqua un pò troppo "ballerina" !
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Audi Q5 Quattro 2.0 170Cv S-Line
    Predefinito Temperatura acqua un pò troppo "ballerina" !
    Ragazzi, non so se è già capitato a qualcun altro ma la temperatura acqua del mio Q5 mi sembra troppo instabile.
    Provengo da un A4 2.5 del 2002 (ma anche le auto precedenti si comportavano allo stesso modo) sulla quale, una volta raggiunta la temperatura dei 90° si stabilizzava e non scendeva più.
    Con il Q5 vedo che ci mette più tempo per salire fino a 90° e ci arriva solo se la tiro un pò o se faccio qualche salita, altrimenti scende giù di parecchio, tornando addirittura intorno i 50°.
    Ovviamente ho già fatto sostituire il termostato ma nulla è cambiato.
    A qualcuno è capitato lo stesso oppure riuscite a darmi qualche indicazione?
    grazie
    ciao, se la temperatura non raggiunge o fatica a d arrivare a 90° hai sicuramente una valvola termostatica guasta che rimane aperta, quindi circola sempre acqua dal motore al radiatore.
    Dico una valvola perche alcune motorizzazioni ne montano fino a 3 essendoci anche un sistema secondario di tubazioni con pompa elettrica, in genere sui 2.0 tdi.
    Dai un’occhita in sezione a4 b8 che montano il tuo stesso motore, li il problema è stato ampiamente trattato, vedrai che troverai la solizione.
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Ok grazie. Oggi ho parlato con il mio meccanico e domani proviamo a sostituire un'altra valvola o il sensore temperatura.
    il sensore non credo c’entri serve solo a fare lettura per la lancetta e comanda l’accensione delle ventole
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Infatti....c'erano altre 2 valvole che, visto il lavoraccio per riuscire ad arrivare nei punti in cui sono installate, sono state sostituite entrambe.
    Circa 3 ore di lavoro e 120€ totali di spesa...ma ora il problema della temperatura è risolto.
    Sale molto prima a 90° e ci rimane...
    Grazie per i consigli
    molto bene grazie per averci aggiornati.
    Altro caso risolto.
