Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Aria nei tubi del gasolio
    May 2010
    Thanked: 86
    Udine (UD)
    Predefinito Aria nei tubi del gasolio
    Ciao a tutti, ho il touareg che è fermo da 2 mesi circa, e dovrà stare fermo ancora fino a settembre dato che uso l'auto "estiva" e quella è l'auto invernale, comunque mi hanno sempre consigliato di lasciarlo con meno carburante possibile, e così ho fatto, da quando mi segnava 0 km di autonomia ne ho percorsi 3/4 massimo, e poi l'ho messa in garage, oggi smontando la copertura motore sul 3.0 tdi c'è un tubo del gasolio trasparente, ecco proprio in quel tubo c'è una bolla d'aria, quindi deduco che da qualche parte sia arrivata, dubito che sia a secco è possibile che stando ferma così tanto tempo si sia formata una bolla d'aria o perchè proprio sono a secco??! ve lo chiedo perchè nell'arco dei 6/7 mesi ogni 3/4 mesi la metto in moto, ma se è a secco, prima di metterla in moto gli butto 1/2 litri di gasolio, e faccio uno spurgo, dato che ...sappiamo tutti che quella maledetta cp4 è delicata
    Thanked: 383
    ciao, in teoria l’aria può essere entrata solo se il gasolio presente nei tubi è tornato completamente nel serbatoio e la vedo piuttosto difficile come cosa, pensando alla teoria dei vasi comunicanti i tubi sotto l’auto sono troppo bassi per poter permettere al gasolio di tornare completamente nel serbatoio, quindi è più probabile che sia una sorta di “vuoto”, comunque a questo punto o fai la procedura col vag o accendi e spegni il quadro n volte per permettere alla pompa del serbatoio di riempire nuovamente il circuito.
    May 2010
    Thanked: 86
    Udine (UD)
    è bastato aprire la porta (è partita la pompa) che la bolla è sparita, l'unica cosa che mi fa strano, e che la pompa ha girato per almeno 2 minuti, solitamente lo fa per 10 secondi all'apertura della porta, evidentemente l'impianto si scarica se sta fermo per un po , specialmente se c'è poco gasolio
