Comandi al volante KO
Ciao ragazzi,
Qualcuno mi saprebbe dire quale fusibile dovrei verificare visto che i comandi sul volate non vanno.
Avevo problema anche con la presa accendisigari ma sono riuscito a trovare il fusibile giusto,ma quello dei comandi no.
Grazie in anticipo
secondo me non ci sono fusibili per i comandi al volante. i segnali girano sulla rete canbus.
a me viene da pensare a un guasto nell'anello antagonista (cioe' il cavo spiralato, che fa passare i cavi tra volante e piantone. A volte la spirale con i vari contatti si rompe, e' raro ma puo' succedere).
oppure e' possibile che ci sia un errore nella codifica della centralina 16, o roba del genere (magari tu hai fatto modifiche col vag , di recente? volevi magari attivare altre cose, diverse dai comandi sul volante, pero' magari hai toccato un bit sbagliato nella codifica).
nel sito myaudi, registrandoti col tuo numero di telaio, puoi consultare il manuale di uso e manutenzione della tua macchina. Nelle varie pagine c'e' di sicuro anche la descrizone dei fusibili, numero per numero.
vai a vedere se trovi quello che protegge i comandi del volante. (ripeto: per me non c'e' nessun fusibile che alimenta il volante).
Ultima modifica di gian8p; 20-05-2019 alle 16:02
Al 90% e il cavo spiralato quello che sta sul devioluci a molte auto a forza di girare si spezzano
