Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: aiuto audi concert
    May 2019
    Predefinito aiuto audi concert
    ciao a tutti, ho cercato sul forum discussioni simili ma credo di essere l'unico sfigato a cui è successo
    ho un'audi concert con l'ingresso SD, qualche giorno fa vado a infilare l' SD e mi rimane incastrata,riesco a toglierla ma ora se provo a rimetterla non legge piu nulla, avrò sicuramente piegato qualche pin, che fortuna.
    ora volevo chiedere,qualcuno conosce qualche modo per mettere una presa usb e ascoltare la musica tramite chiavetta? da quello che so il mio tipo di autoradio non ha l' MMI o sbaglio?
    grazie a chiunque possa aiutarmi.
    Thanked: 764
    hai provato a vedere se quella SD funziona dentro al computer, o dentro un altro lettore, ecc? magari si e' danneggiata solo la Sd, e non il lettore della macchina. (magari si e' danneggiato l'adattatore, se usi la micro sd).
    hai provato a mettere una altra Sd in macchina?
    spero proprio che il danno sia nel supporto fisico, e non nel lettore della macchina.
    per collegare una usb alla tua concert, secondo me ci vuole il sistema AMI (che e' un cavo specifico Audi, con una presa "strana" nel cassetto. Da li' poi esci con ulteriore cavetto che avra' la usb, oppure il pettine apple, oppure cavo A/V ecc.
    cerca in rete "cavo ami audi concert" e vedi cosa ti esce, sicurametne trovi qualche dettaglio per caprine di piu.
    May 2019
    No il problema è nell'autoradio, di SD ne ho 5 in macchina e non ne legge nessuna, al computer non hanno problemi a essere lette
    Nel cassettino portaoggetti non ho nulla, ho controllato più volte nel dubbio di non averlo visto le volte Precedenti
    Thanked: 764
    Citazione Originariamente Scritto da manutoppi Visualizza Messaggio
    ...Nel cassettino portaoggetti non ho nulla
    allora devi comprare il kit AMI, installarlo e poi codiiva col vag
    il kit e' un cablaggio che va a innestarsi dietro la radio, e una "scatola nera" con la presa AMI, che rimane nel cassettino).
    Poi si aggiunge il cavetto di 30 cm, che dalla presa AMI ti porta alla presa "commerciale" che ti interessa (Usb, pettine apple, jack 3,5mm ecc).
    il kit AMI non e economico, mi pare di ricordare prezzi di alcune centinaia di euro (ma ci sono varie versioni dell'ami, kit diversi destinati ai differenti sistemi MMI e alle radio semplici, e adesso potrei sbagliare il prezzo)
    May 2019
    Hai per caso un link? Ho guardato sul sito kufatec ma non ho idea di quale potrebbe andare bene per la mia radio
