Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Nuovo Obd eleven
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Predefinito Nuovo Obd eleven
    http://obdeleven.com
    Mi pare di capire che la versione STARTER A 69,90 sia una via di mezzo fra il precedente a 39,90 e la PRO a 64,90.
    O sbaglio?
    Qualcuno può dire cosa sono queste funzioni? Esemplificando con qualche esempio se possibile.
    Coding / Coding II / Long coding
    Sub control units coding
    Gateway installation list
    Adaptation / Long adaptation
    Basic settings
    Output test
    Grazie a tutti.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    nessuno ne sa nulla?
    perchè da quello che ho capito col modello base attuale (39,99) non puoi nemmeno cancellare i codici di errore, li puoi solo leggere.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    considerato che con meno di 50 euro prendi un'interfaccia clone Ross-tech per VCDS che ti permette di fare scan, coding, adaption ecc, non vedo il vantaggio di stare a sbattersi con limitazioni e crediti vari....
  5. Il seguente utente ringrazia kevin#34 per questo messaggio
    gian8p (21-05-2019)
  6. #4
    Oct 2018
    Thanked: 62
    se è per questo con 20 euro (anche meno) si compra su aliexpress.
    ma oggettivamente è più comodo non dover avere il computer appresso.
    ma a cosa servono quelle funzioni lo sai?
    grazie.
  7. #5
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    su aliexpress trovi cinesate che servono a poco (o a nulla, vedi altro topic in questa sezione...), ma se non sai a cosa servano i coding o le adaption è normale che tu non possa capire la differenza tra interfacce cinesi e cloni perfetti di ross-tech....
    http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_4.php#4.9
  8. #6
    Thanked: 442
    in genere le interfacce obd bluetooth sono basate tutte su chip ELM327, tramite il quale si possono fare scansioni base con app free o scamsioni approfondite acquistando le versioni più complete, inoltre alcune app permettono pure la possibilità di fare alcune codifiche, questa in particolare non la conosco, io uso la app Carista con la sua interfaccia, ma ovviamente come detto sopra anche il netbook di 10 anni con vag e relativo cavo sono sempre costantemente nel baule.
  9. #7
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Non mi riferisco alle interfacce ELM327 con cui so che si possa fare quasi nulla.
    Io parlo proprio di cloni ross-tech che costano circa 20, 25 euro su aliexpress ma anche su ebay.
    Prezzi corretti se pensi che chi li compra in quantità li vende poi a circa il doppio in italia.
    Poi se l'utente di prima non vuole rispondere alla domanda grazie lo stesso ma nemmeno dica che quelli che vendono in italia a 50 o 60 euro siano diversi da quelli su aliexpress perché é lì che li comprano.
    Io ho chiesto a cosa servono quelle funzioni per capire nello specifico cosa cambia fra le due versioni di odb eleven.
    Siccome quelle funzioni sono le stesse del vcds anche chi ne é esperto può dare indicazioni.
    Specifico sempre che io farei diagnosi e manutenzione, niente modifiche perché non mi interessa.
    Se decidessi di comprare il vcds poi potrei prendere anche il hex-can perché mi pare sia sufficiente per la mia auto del 2010.
    Grazie.
  10. #8
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Per pietà.
    Ma è così difficile spiegare con qualche esempio cosa fanno queste 6 funzioni:
    Basic settings
    Output test
  11. #9
    Thanked: 766
    ....Ma è così difficile spiegare con qualche esempio cosa fanno queste 6 funzioni:
    ci provo, da inesperto (quindi considera le mie descrizioni molto generali, una "infarinatura", ma superifciale e incompleta).
    coding, coding II, long coding, adaptation ecc, sono differenti "sezioni della memoria", nelle varie centraline.
    dentro a quelle varie sezioni di memoria, si vanno a impostare le varie funzioni della centralina stessa, per adattare il funzionamento della centralina al tuo veicolo, e agli specifici accessori fiscamente installati. in pratica ogni centralina deve sapere cosa c'e' montato e cosa no, nel tuo veicolo (la codifica si fa mettendo una spunta col mouse sulla rispettiva casellina, che equivale a "on" oppure "off").
    ogni gadget installato ha un suo coding numerico/esadecimale. le centraline recenti hanno dei coding esadecimali molto lunghi (molte decine di caratteri alfanumerici), per comandare tante funzioni. le centraline piu vecchie hanno poca memoria., poche funzioni e quindi hanno dei coding basati sul sistema binario, molto brevi (solamente 8-10 cifre).
    cerca qualche discussione in merito, il meccanismo e' lungo da spiegare a parole, ma e' molto intuitivo da capire se lo vedi fare un paio di volte, in qualche video youtube ecc.
    gateway installation list e' la lista delle centraline installate nel veicolo.
    la gateway (centralina numero 19) e' una sorta di "hub", una centralina "master" che coordina tutta la rete elettronica di bordo e smista i segnali canbus, inviandoli alle varie altre centraline. esempio: se installi i sensori di parcheggio (cioe' li aggiungi tu, quando non sono presenti di serie), alla fine die lavori bisogna andare nella gateway list e cliccare la centralina 10-park assist. Da quel momento la gateway "riconosce" e alimenta la centralina 10 , riceve i suoi segnali bus ecc. Altrimenti la centralina 10 rimane morta, e non funziona.
    poi dentro la 10 poi imposterai il coding e adaptation per i sensori solo posteriori, oppure anche anteriori, per la visualizzazione grafica o senza grafica, ecc.
    basic setting e' una specie di comando di reset delle centraline. col basic setting si fa fare un "ciclo di lavoro completo" agli attuatori controllati da una determinata centralina, ecc (cosi la centralina memorizza i fine corsa, "riconosce" i pezzi nuovi appena installati, ecc ecc).
    con il comando output test si va a interrogare un singolo attuatore , o un singolo sensore ecc, per vedere il suo stato, cioe' il valore che ha rilevato, i suoi tempi di intervento, oppure la corrente assorbita ecc. Ogni sensore fornisce un output diverso, in base al lavoro per cui e' nato il sensore stesso (temperatura, pressione, ecc).
    in pratica con output test vai a vedere se un pezzo elettrico-elettronico funziona regolarmente, oppure vai a vedere i valori per capire dove sta il guasto, ecc.
    sub control units coding io non lo ho mai sentito (nel mio vag -vecchio come la mia macchina- mi sa che quel comando non c'e'. Forse 'e una cosa recente, presente solo nella vetture Audi piu nuove. non lo so)
  12. I seguenti 2 utenti ringraziano per gian8p per questo post:
    Pachio (14-02-2020), Sabato (21-05-2019)
  13.
  14. #10
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    scusa ma se chiedi cosa sono adaption e long coding, vuol dire che evidentemente non sei tanto ferrato in materia e quindi pare improbabile che tu possa sapere le differenze esistenti tra le varie interfacce... cosa che invece chi vagga da da anni (avendone provate quindi svariate) ben sa....
    trovami un clone ross-tech (stessi identici componenti e addirittura il marchio ross-tech) a 20/25 euro e te ne faccio vendere una vagonata, anzi, mandami proprio il link in privato, grazie
    per il resto, ti ho postato il link al manuale operativo di ross-tech, ben fatto ed esaustivo, ma mi pare di capire che tu abbia poca voglia di imparare e tanta di insegnare...
