Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Frecce specchietti buone ma non funzionanti.
    Mar 2017
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    S3 8V 2013
    Predefinito Frecce specchietti buone ma non funzionanti.
    Ciao a tutti, mi è capitato che le frecce degli specchietti non funzionino ma in realtà sono buone, nel senso che
    alimentandole ( collegando i 12v ) si accendono.
    All'accensione della macchina però mi rileva un guasto e
    quando aziono gli indicatori funzionino tutti a parte le luci degli specchietti e il cruscotto continua
    a darmi il messaggio relativo al malfunzionamento degli indicatori.
    Qualcuno ha avuto questo problema ? Non è che sia la centralina delle portiere ?
    Grazie in anticipo.
    Thanked: 767
    a volte i problemi elettrici dentro le portiere sono causati da qualche filo interrotto nello snodo/passacavo di gomma, vicino alle cerniere della portiera stessa.
    prova a controllare quei passa-cavi (dentro al soffietto di gomma, dal lato dell'abitacolo, c'e' un connettore elettrico. staccalo, esamina i cavi ecc. Lo spazio e' poco, ma con calma si riesce). Magari usa il pulisci-contatti spray, potrebbe esserci ossido, ecc.
    e' proprio strano che entrambe le frecce non funzionano (e solo quelle!! ci sono altre dozzine di cavi, nello snodo. boh).
    la mia teoria del "cavo spezzato" probabilmente ha poco senso, perche' sarebbe una coincidenza bestiale avere 1 cavo spezzato in entrambe le portiere, allo stesso momento, ed in entrembi i casi, si e' rotto il cavo preciso delle frecce... quasi impossibile!!!
    ma prova a controllare lo stesso, non ti costa niente.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    andrebbe fatta una vaggata del 09 e vedere che dice... se non ci sono errori si potrebbe fare un soft reset, sempre che tu non abbia garanzia estesa (in tal caso tanto vale farselo fare direttamente in audi...)
    Citazione Originariamente Scritto da mimanica68 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Thanked: 767
    se c'e' la spia o un messaggio nel cruscotto, di logica ci sara' un errore nella memoria della 09, in diagnosi (ma ci dira' comunque poco: credoche comparira' "open circuit", o roba simile, riferito alle frecce).
    mi viene in mente un altro dettaglio. le frecce in questione son originali?
    oppure hai messo dei led aftermarket? (vedo in rete molti kit cinesi con i led "dinamici", che imitano il gioco di luce "a scorrimento" presente di fabbrica nelle macchine piu recenti).
    magari nel kit cinese dinamico manca semplicemente la resistenza can-bus, o c'e' ma ha una potenza non precisa, quindi la centralina "pensa" a una lampadina bruciata (perche l'assorbimento del led senza affiancarci la giusta resistenza, e' troppo basso rispetto al range di assorbimento impostato di fabbrica dentro la centralina stessa).
    Mar 2017
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    S3 8V 2013
    ciao, le frecce sono originali, le ho tolte entrambe e provate collegando i 12V e funzionano. Potrei provare con il VAG ma non sono tanto pratico ( pur avendolo ),
    come posso fare una diagnostica ? Penso che resettando gli errori possano funzionare....
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    ma sei in garanzia o no??
    in caso negativo, attacca vag e fai scan del 9, vedi che errori ti da
    Mar 2017
    Thanked: 5
    Trento (TN)
    S3 8V 2013
    Ciao, riprendo questo post perché non ho ancora risolto il problema, scansionando con il vag la portiera sx e dx mi da l' errore frecce non funzionanti.
    Dovrei: resettare la centralina ??? o trovare il modo di ripristinare le frecce ??
    Grazie per l' aiuto.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    se da errore, ti dice anche il tipo di problematica (di massima)
