Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: DPF grammi particolato
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Predefinito DPF grammi particolato
    2.0 tdi caga 143 cv del 2010
    Aggiornato Dieselgate
    Km 100000
    Particolato calcolato 13,5 g
    Particolato misurato 0,6 g
    Km da ultima rigenerazione 280
    Ceneri nell'olio 0,07 g
    Differenza pressione 5,5 mPa
    Forse fra 20 km rigenera
    Voi che dite della differenza fra misurato e calcolato?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Aggiorno:
    A 300 km non ha rigenerato. Quindi non ci sono rigenerazioni fisse dopo l'aggiornamento.
    Ho pensato rigenerasse a 18 grammi.
    l'ho usata poco a tratti di 15 km, 30 in tutto al giorno. sempre da fredda quindi la situazione più sfavorevole.
    dopo 6 giorni a 470 km 18 grammi calcolati, 4 grammi misurati.
    Non parte.
    Vado dove devo andare in 30 km con due soste calcolata a 19 grammi e misurata a 2.
    Mah?
    la rigenerazione potrebbe avvenire fra 18 e 24 grammi senza spia.
    forse vista la differenza fra calcolato e misurato la farà a 24?
    Ultima modifica di Sabato; 06-06-2019 alle 19:56
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Comunque ha rigenerato 600 km abbondanti credo una volta raggiunti in 24 grammi calcolati. I misurati erano molto meno. Finita la rigenerazione dopo circa 25km il calcolato era a 5 e il misurato a - 1,36 (negativo).
    Non è che ci abbia capito molto sulla logica di funzionamento.
    Credo che per precauzione rigeneri sempre in base al valore calcolato, la rigenerazione è molto breve e io non l'ho proprio avvertita. Una volta mi è sembrato rigenerasse perché il minimo era più alto ma mi sono collegato e non era così. Comunque camminando su strade non trafficate il calcolato diminuisce. Credo che abbia rigenerato a circa 5 grammi. Ammesso che la misurazione sia corretta.
    Mar 2015
    a4 avant 2.0 tdi 143 cv b8
    I valori sono uguali alla mia.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ieri errore g450. Spia motore. Segnale implausibile, cortocircuito a massa. Particolato misurato negativo, calcolato circa 17.
    400 km.
    L'ho cambiato, non ho fatto l'adattamento. Oggi vedo se rigenera. Comunque ancora sono nei limiti che dovrebbero essere 18 - 24, a volte ha rigenerato anche a 600 km.
    Ho odbeleven, sapete come si fa l'adattamento?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ha rigenerato a 600 km e circa 23 g di particolato calcolato. Il valore del particolato misurato si sta assestando su valori positivi ma sempre bassi. Prima dava valori negativi probabilmente a causa del sensore rotto. Comunque la rigenerazione dura circa 5 km. A regime costante credo anche meno.
