Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Aiuto sbalzi tensione a6 avant 3.0 tdi
    Mar 2019
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
    Predefinito Aiuto sbalzi tensione a6 avant 3.0 tdi
    Ciao a tutti, sono il neopossessore di una A6 Avant 3.0 tdi del 2006.
    Da poco dopo averla presa ha iniziato a farmi ad intervalli casuali degli sbalzi di tensione che mi fanno uscire messaggi come "avaria abs" oppure "avaria freno stazionamento" oppure "avaria esp" quasi sempre accompagnati dal (ed é questo quello che mi fa ansia) cambio automatico in protezione. Devo accostare, spegnere e riaccendere e magicamente non ho più alcun problema. La batteria era stata cambiata dal precedente proprietario a dicembre 2018 con una alto adige 110 ah 950. Da scansione il mio meccanico ha detto che vedeva sbalzi di tensione in eccesso ed in difetto e mi ha detto di provare a cambiare batteria. Ha messo su una Jwc 110 ah 950, ma continuo ad avere gli stessi problemi.
    Oggi finalmente mi é arrivato il vag da endy87 e da scansione effettivamente mi segna vari errori che, da quel che ho capito, son dovuti ad una tensione eccessiva.
    Stavo pensando di prendere una varta 110h 920 come consigliato su altri post qui sul forum e codificarmela io tramite vag. Secondo voi puó essere un problema dovuto a batteria senza codifica (o per essere più preciso con la codifica di una vecchia varta settata)?
    Vi allego il log della scansione vag
    https://www.dropbox.com/s/uvzautp0sk...20vag.txt?dl=0
    Thanked: 346
    No il problema non può essere causato da una codifica, hai fatto caso se senti anche il ticchettio di qualche relè sotto il volante quando si verifica il problema?
    Comunque potrebbe anche essere il regolatore di tensione guasto
    Mar 2019
    Quindi posso tenere la batteria senza codifica?
    Ora che mi ci fai pensare mi sembra proprio di si, un ticchettio per un paio di secondi
    May 2009
    Thanked: 38
    Il tuo problema, nasce tutto dalla 61. Ciao e buona serata
    Mar 2019
    Che é la centralina di gestione della batteria. Quindi codifica si o codifica no? Lucaropa, il relé potrebbe essere il 341?
    Thanked: 346
    dunque la codifica della batteria andrebbe fatta, ma nel caso in cui non lo fosse non dovrebbero comque verificarsi quei problemi
    Mar 2019
    Il problema é che la batteria non é tra le marche codificabili, dici che mi convenga andare di varta?
    Thanked: 346
    io insito sul fatto che non sia un problema legata alla batteria, sai quanti casi simili sarebbero emersi nel forum a tutti quelli che la sostituiscono senza codificarla.
    secondo me devi cambiare l’alternatore che se non erro include il regolatore di tensione, ignoro se sia sostituibile solo quello
    May 2009
    Thanked: 38
    Direi che devi guardare i blocchi della 61, quasi sicuramente avrai problema al “generator interface”.
    Thanked: 346
