Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Aiuto sbalzi tensione a6 avant 3.0 tdi
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
    Grazie, quindi il regolatore di tensione é un pezzo dell'alternatore?
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Cercando un po' mi sono usciti dei thread di forum inglesi dove consigliavano di controllare ed eventualmente cambiare il cavo (harness) dell'alternatore. Voi avete idea di dove posso trovare quel pezzo? Sulla baia non trovo nulla, autodoc nemmeno..
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Cambiato alternatore e problema risolto
  5. Il seguente utente ringrazia JackNeal per questo messaggio
    mapi (21-08-2019)
  6. #14
    Thanked: 442
    problema risolto molto bene, grazie per aver condiviso il risultato, potrebbe essere utile a qualcun’altro.
  7. #15
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Si potrebbe modificare il titolo col tag [risolto], no? Io non riesco a farlo, non so se i moderatori possano.
  8. #16
    Audi lover L'avatar di SeiperQuattro
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Barletta Andria Trani (BT)
    A6 4F 2.7 V6 Tdi S-Line Avant Manuale 179cv
    Salve, riesumo la discussione in quanto sto avendo un problema simile.
    Purtroppo, avendo l'auto da solo due settimane, non posso dire molto sulla sua storia pregressa (eventuali sostituzioni di batteria, alternatore, etc.)
    Il problema, nel dettaglio, è il seguente: all'accensione del quadro, sul display del cdb appare questo messaggio (o qualcosa di simile): "Avaria impianto frenante (o freno di stazionamento): recarsi in officina con prudenza".
    Una volta avviato il motore, per tutto il tempo di utilizzo resta accesa, lampeggiante, la spia del freno a mano nel tachimetro, e al tempo stesso un enorme simbolo analogo, con sotto la scritta 'freni' o 'freno stazionam.', lampeggia nel cdb 'coprendo' la lettura dei dati (temperatura esterna, autonomia, etc.).
    A volte, ma non sempre, questi avvisi si sommano all'accensione, fissa, delle spie gialle dell'ABS e dell'ASR.
    Motore e freni funzionano in ogni caso normalmente.
    La diagnosi non ha rilevato anomalie nelle tensioni di alimentazione degli apparati interessati.
    Il vecchio proprietario ha detto che il problema è venuto fuori dopo che aveva fatto sostituire le pastiglie freni di tutt'e quattro le ruote.
    Il meccanico sostiene che il problema potrebbe derivare dalla centralina dell'ABS, che sarebbe eventualmente da sostituire.
    Da segnalare che ieri sera, con una temperatura esterna intorno ai 25 C°, il problema non si è verificato affatto, mentre stamattina (28 C° iniziali poi arrivati a 33) si è puntualmente ripresentato.
    Io non ci sto capendo più niente....qualcuno può darmi una mano?......
  9. #17
    Thanked: 442
    Ciao, spesso la causa deriava dai cavetti che sono attaccati alle pinze posteriori, fanno un angolo bello teso e alla lunga si rompono, altra cosa potrebbe essere il pulsante sotto il pedale del freno, per quello basta controllare che si accendano gli stop quando lo premi.
  10. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    gian8p (21-08-2019)
  11. #18
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Gli stop funzionano regolarmente.
    Quanto ai cavetti, sono tre volte che chiedo al meccanico di guardarmeli ma ora per un motivo ora per un altro non lo fa mai......
  12. #19
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    Ciao, harness delle pinze posteriori....solitamente s’interrompono e creano ciò che hai descritto....c’è un kit riparazione per pochi euro. Ciao by mapi
    ---------- Post added at 22.55.24 ---------- Previous post was at 22.54.27 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da JackNeal Visualizza Messaggio
    Ciao, non avevo nessun dubbio !!! Come ti avevo detto! Come volevasi dimostrare ! Ciao e buona serata by mapi
  13.
  14. #20
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    Per 'harness' intendi i connettori elettrici delle pinze? O cosa (perdona l'ignoranza)?.....
    Dopo il post precedente ho telefonato al meccanico e mi ha detto di aver controllato anche pinze e relativi collegamenti elettrici......
