Problema faro audi s6 4f
Save a tutti,
Ho un problema sul mio faro.
Il faro in questione è il destro lato passeggero.
In pratica quando le luci anabbaglianti sono spente ed io flasho, entrambi gli abbaglianti funzionano, ma quando le luci anabbaglianti sono accese, funziona solo l’abbagliante sinistro.
Secondo voi potrebbe essere la lampada? O tutto il faro?
Sono prossimo a collaudo e vorrei sapere possibili opzioni.
Grazie a tutti!
Tutto il faro sicuramente no, o è la lampada o è la cetralina... (potrebbe essere anche una batteria vecchia ma difficile)
Io propenderei per la centralina, dovresti invertirla con quella dell'altro faro e vedere se ti fa ancora il problema sullo stesso faro o sull'altro
Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
Se è un faro restyling ( con i LED) la lampada abbagliante è diversa d quella dell’anabbagliante quindi la lampada Ana potrebbe essere fulminata o non funzionare la centralina. Se è un faro pre resty la lampada e unica e comportamento descritto è assolutamente anomalo
Salve ragazzi,
Scusate il ritardo ma ho ricevuto oggi le lampadine nuove.
Purtroppo non è cambiato nulla, lampadina nuova e non funziona, ho invertito i bruciatori (la cassetta di metallo attaccata alla d2s) e non va nemmeno, pensiamo sia il faro perché lo switch sembra non sentirsi...
Possibili altre varianti?
Per invertire le centraline devo smontare paraurti e fari?
Scusa ma tu hai letto i nostri post? Qual’e la lampada? E’ alogena o xeno? È un faro restyling? E’ un faro originale Audi? Di che anno è la Car?
http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=#post1449639 questa e' la presentazione di domenico.
c'e una foto del muso della sua S6. cosi si capisce il tipo di fari. (e nella presentazione c'e anche il resto dei dati: macchina anno 2006, ecc).
Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
è la centralina sotto il faro, devi smontarlo e la vedi subito
Mah, se è un faro pre restyling la lampadina è unica per Ana e abba cambia solo la posizione della ghigliottina del proiettore e non dovrebbe essere la centralina, no?
l'ipotesi dello shutter guasto e' quella piu' plausibile.
non sara' facile aprire il faro senza fare danni (mi pare che il "corpo" sia saldato a caldo sul "trasparente". forse c'e qualche tutorial in rete, che mostra come lavorare per seprarare le 2 parti).
Grazie mille gian..
Max scusa se non ti riferito, mi sono dimenticato..
Luca, ho sentito un amico che lavora in audi e mi ha detto che è il faro rotto, meglio precisando, il motorino che sposta la lampada da ana ad abbagliante..
Comunque per far capire meglio a tutti, vi posto il link del video, sentite bene che lo switch non si sente..
https://youtu.be/EOMIN30o0_Q
