Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Problema faro audi s6 4f
    Mar 2019
    Audi S6 Avant 5.2 v10
    Predefinito Problema faro audi s6 4f
    Save a tutti,
    Ho un problema sul mio faro.
    Il faro in questione è il destro lato passeggero.
    In pratica quando le luci anabbaglianti sono spente ed io flasho, entrambi gli abbaglianti funzionano, ma quando le luci anabbaglianti sono accese, funziona solo l’abbagliante sinistro.
    Secondo voi potrebbe essere la lampada? O tutto il faro?
    Sono prossimo a collaudo e vorrei sapere possibili opzioni.
    Grazie a tutti!
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Tutto il faro sicuramente no, o è la lampada o è la cetralina... (potrebbe essere anche una batteria vecchia ma difficile)
    Io propenderei per la centralina, dovresti invertirla con quella dell'altro faro e vedere se ti fa ancora il problema sullo stesso faro o sull'altro
  4. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
    MaxA6 (12-06-2019)
  5. #3
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Se è un faro restyling ( con i LED) la lampada abbagliante è diversa d quella dell’anabbagliante quindi la lampada Ana potrebbe essere fulminata o non funzionare la centralina. Se è un faro pre resty la lampada e unica e comportamento descritto è assolutamente anomalo
  6. #4
    Mar 2019
    Salve ragazzi,
    Scusate il ritardo ma ho ricevuto oggi le lampadine nuove.
    Purtroppo non è cambiato nulla, lampadina nuova e non funziona, ho invertito i bruciatori (la cassetta di metallo attaccata alla d2s) e non va nemmeno, pensiamo sia il faro perché lo switch sembra non sentirsi...
    Possibili altre varianti?
    Per invertire le centraline devo smontare paraurti e fari?
  7. #5
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Scusa ma tu hai letto i nostri post? Qual’e la lampada? E’ alogena o xeno? È un faro restyling? E’ un faro originale Audi? Di che anno è la Car?
  8. #6
    Thanked: 766
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=#post1449639 questa e' la presentazione di domenico.
    c'e una foto del muso della sua S6. cosi si capisce il tipo di fari. (e nella presentazione c'e anche il resto dei dati: macchina anno 2006, ecc).
  9. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Domenico. (20-06-2019)
  10. #7
    è la centralina sotto il faro, devi smontarlo e la vedi subito
  11. #8
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Mah, se è un faro pre restyling la lampadina è unica per Ana e abba cambia solo la posizione della ghigliottina del proiettore e non dovrebbe essere la centralina, no?
  12. #9
    Mar 2019
    Grazie mille gian..
    Max scusa se non ti riferito, mi sono dimenticato..
    Luca, ho sentito un amico che lavora in audi e mi ha detto che è il faro rotto, meglio precisando, il motorino che sposta la lampada da ana ad abbagliante..
    Comunque per far capire meglio a tutti, vi posto il link del video, sentite bene che lo switch non si sente..
    https://youtu.be/EOMIN30o0_Q
  13.
  14. #10
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Ok potrebbe essere il filo della ghigliottina staccato. La centralina e ok. Prova a smontare il faro
