Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Problema faro audi s6 4f
    Thanked: 760
    l'ipotesi dello shutter guasto e' quella piu' plausibile.
    non sara' facile aprire il faro senza fare danni (mi pare che il "corpo" sia saldato a caldo sul "trasparente". forse c'e qualche tutorial in rete, che mostra come lavorare per seprarare le 2 parti).
    Mar 2019
    Audi S6 Avant 5.2 v10
    Non so se prendere il faro nuovo, o la centralina..
    in caso c’è un modo per smontarlo senza rimuovere paraurti oppure sono obbligato? Grazie
    Thanked: 441
    si riesce a smontarlo senza tirare giù completamente il paraurti, ma almeno da un lato devi sganciarlo c’è una vite sotto al centro del faro.
    I fari definiti bixeno in realtà sono dei fari con una lampada xeno che funge da abbaglinte e anabagliante, per abbagliare c’è una parte in metallo che si solleva per permettere alla lampada di emettere il massimo di luice posssibile, tale meccanismo è pilotato da un solenoide
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Questa operazione l’avrò eseguita una ventina di volte. Purtroppo devi intervenire sul paraurti, non c’è bisogno di smontarlo completamente basta staccare le viti dai passaruota ma bisogna stare attenti ai collegamenti, specialmente al tubo idraulico del lavafari. Per il faro una volta smontato si può tirare fuori il proiettore bixeno e fare tutti gli interventi che necessitano. Potresti anche cambiarlo o potenziarlo. Tra l’altro io di proiettori di riserva ne dovrei avere un paio. Non c’è bisogno di cambiare il faro!
    ---------- Post added at 08.52.50 ---------- Previous post was at 08.48.57 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Domenico. Visualizza Messaggio
    Grazie mille gian..
    Max scusa se non ti riferito, mi sono dimenticato..
    Luca, ho sentito un amico che lavora in audi e mi ha detto che è il faro rotto, meglio precisando, il motorino che sposta la lampada da ana ad abbagliante..
    Comunque per far capire meglio a tutti, vi posto il link del video, sentite bene che lo switch non si sente..
    https://youtu.be/EOMIN30o0_Q
    Vedi che sei svizzero, se mi vieni a trovare magari risolviamo, diversi tuoi connazionali sono venuti a trovarmi
    Mar 2019
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio..
    In caso ci potremmo organizzare e posso scendere.. magari un Weekend
    Thanked: 441
    Bravo max cosi ti fai un bel giro sul v10...:)
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Se ci raggiungi a Como lo facciamo in due
    Mar 2019
    Volentieri, vi faccio sentire il bel milltek come canta :)
    Thanked: 441
    Predefinito Problema faro audi s6 4f
    a parte i fari posteriori che a mio avviso sono inguardabili..... gran mezzo.
    Lo scarico che vorrei mettere sulla SLK
    Mar 2019
    Rispetto il tuo parere, ma sono gusti
    Grazie mille
