Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Haldex e altezza battistrada
    Jun 2018
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    Audi S3 8v
    Warning78...Chiedo venia se ho riportato una cosa errata dicendo anche ...magari sbaglio … scusate ancora e faro' come dici ...leggero' e basta. Buona vita :)
    Ragazzi fate i bravi....
    Citazione Originariamente Scritto da warning78 Visualizza Messaggio
    Qualcuno sa se Rs3 tollera qualche millimetro di differenza tra altezza battistrada gomme anteriori e posteriori?
    Ho sostituito le sole gomme anteriori dopo aver danneggiato la sinistra e qualcosa non torna.... 2mm mi sa gli danno fastidio!!
    forse il colpo/incidente che ha danneggiato la gomma sinistra, ha creato un qualche danno anche alla parte meccanica delle sospensioni (esempio: si e' storto un braccetto, oppure una testina ha preso gioco, ecc).
    i rumori/vibrazioni alla zona piedi e tunnel, percepiti da warning78, potrebbero non dipendere dai 2 mm di battistrada "in piu", ma derivare dai danni meccanici.
    boh, e' solo una ipotesi, non ho esperienza con la trazione quattro
    Apr 2010
    Thanked: 9
    Monza e della Brianza (MB)
    RS3 Sportback FL
    Danni meccanici non ce ne sono.
    L' auto ho dovuto utilizzarla per qualche giorno con la gomma con la "bollicina" sul fianco e andava bene.
    La differenza l'ho subito notata dopo il cambio gomme.
    Il fatto che staccando il fusibile della trazione quattro fa tornare tutto a posto rafforza la tesi che quei 2mm qualcosa fanno.
    Ho montato il treno gomme-cerchi invernali per ulteriore prova e tutto funziona liscio come ricordavo.
    Morale ho ordinato anche le gomme posteriori.
    Vi aggiorno su come finisce...
    Audi lover L'avatar di sabrigio
    Jan 2010
    Thanked: 67
    Audi RS3 +A4 190cv quattro avant stronic
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-differenziale
    se ne era già parlato del problema ma non si sà come sia finito...
    giorgio
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    no, lavoro per la concorrenza
    accedo "privatamente" ad elsawin per interessi meramente personali, possedendo TT
    Ho sempre scritto e aperto il thread in merito alla differenza anteriore posteriore.
    Dello stesso asse ho solo riportato quanto riferitomi dal service.
    Ma tu hai accesso ufficiale ad elsawin, ergo, sei un addetto al service vw audi?
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Ciao,
    non ho una RS3 però su BMW comporta problemi rilevanti.
    Se hai le gomme invernali a portata "di tiro", mettile su e prova a vedere se il problema scompare.
    In questo modo, ti sei risposto da solo e, si, quei 2 mm sono rilevanti.
    Apr 2010
    Thanked: 9
    RS3 Sportback FL
    Già, per Bmw è un problemone!!
    Sopra i 2mm non passano le garanzie!!
    La prova col set invernali l'ho gia fatta e tutto va bene ...per questo ho ordinato nuove gomme post.
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Molto bene, quindi conoscevi già la risposta :D
    Scherzi a parte, questo mostra quanto sensibile e complicata sia diventata l'elettronica ai giorni d'oggi....
    Apr 2010
    Thanked: 9
    RS3 Sportback FL
    Si la risposta, o meglio la soluzione, me la sono dovuta "sudare" a furia di prove in questi 4 giorni.
    Concordo pienamente sulla "eccessiva" complicatezza e sofisticazione.
    Certo però che grazie a tutti questi super calcoli la Rs3 rispetto alla vecchia S3 8p ha davvero poco da spartire.
    Probabilmente il fatto di poter montare di serie gomme differenziate, quindi, dal diametro differente già in partenza, ha costretto i progettisti ha "inserire" dei range di differenza di rotolamento ben precisi nel software di gestione, al di fuori dei quali tutto è considerato slittamento.
    Che poi come hanno scritto e mi ha comunicato il service, anche se a volte mi fido di più dell'utente appassionato che ha a casa elsawin, ciò non dovrebbe portare problemi meccanici tanto meglio ....ma la vibrazione/risonanza che si percepisce per me é fastidiosa.
