Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Cambio Pastiglie Anteriori e Posteriori
    Feb 2019
    Cremona (CR)
    Audi A6 C6 2.7 TDI
    Predefinito Cambio Pastiglie Anteriori e Posteriori
    Ciao a tutti, ho appena ordinato le pastiglie Brembo ant+post per la mia A6 , chiedevo per sostituire da soli queste pastiglie quali accorgimenti devo avere avendo il freno a mano elettronico? devo usare il VCDS? aspetto consigli in merito visto che non l'ho mai fatto su questa auto. grazie a tutti.
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Citazione Originariamente Scritto da Giuliano2.7 Visualizza Messaggio
    Ciao, per quelle anteriori non dovresti incontrare problemi se hai un po' di manualità. Per le posteriori devi usare il Vag per aprire la pinza e per chiuderla a fine lavoro. Se cerchi sul forum ci sono molte discussioni in merito oppure anche YouTube può essere di aiuto. Potresti valutare anche la sostituzione dell'olio freni dell'impianto se necessario.
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Feb 2019
    Cremona (CR)
    Audi A6 C6 2.7 TDI
    ciao io devo sostituirle tutte anteriori e posteriori, allora per quelle dietro uso il vag perfetto , per quelle davanti come apro le pinze?
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Questo per le posteriori
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    ---------- Post added at 20.52.53 ---------- Previous post was at 20.47.17 ----------
    Per le anteriori non devi usare il Vag perché non hanno il freno elettrico. Sganci una molletta sulla pinza, sviti due bulloni, rimuovi la pinza, smonti le pasticche vecchie, fai rientrare il pistoncino a mano, controlla che non esca olio dalla vaschetta di recupero, ingrassi i punti di contatto delle pasticche con la pinza e pistoncino (grasso di rame specifico o altro specifico per freni) monti le pasticche nuove, rimonti la pinza, stringi i bulloni (non ricordo a quale coppia), rimetti la molletta, fine.
    Feb 2019
    Cremona (CR)
    Audi A6 C6 2.7 TDI
    perfetto, ti ringrazio tutto molto chiaro adesso non resta che mettersi a lavoro, a lavoro terminato vi dirò come è andata, grazie mille ancora .
    Nov 2014
    Treviso (TV)
    Audi a4 b6 1.9/// Audi a6 4f 3.0
    Parlando di pastiglie, vi consiglio vivamente le Ate ceramiche, non sporcano e frenano molto bene rispetto le brembo che fan diventare i cerchi neri nel giro di alcune frenate, per il resto se si ha manualità non e difficile cambiarli, ne davanti ne dietro, comunque a riguardo del cambio olio freni, chi mi potrebbe dare una dritta? Grazie ve ne sarei grato
    direi che ti abbia detto tutto con semplicità ma con precisione, io ho comperato anche questo,
    https://www.ebay.it/itm/Arretratore-...item3d855904d5
    serve per far rientrare le pinze dato che costa una cavolata
    Feb 2019
    Cremona (CR)
    Audi A6 C6 2.7 TDI
    era proprio quello che volevo chiedere , con questo kit si riesce ad arretrarli e a ruotarli giusto? perche mentre spingono ruotano, ma questa rotazione va bene su tutte le auto? nel senso sulla mia A6 deve ruotare mentre rientra? grazie.
    Feb 2019
    Cremona (CR)
    Audi A6 C6 2.7 TDI
    Ragazzi, ho scaricato il programma o comprato un cavo vag non originale ma i soliti che ti trovano sul web, ma nulla da fare non lo riconosce come mai? Il mio dubbio e per il seriale del cavo, consigli in merito?
    dunque, anche senza vag si può fare, se hai una batteria da 12v puoi staccare lo spinotto dalla pinza e fare contatto direttamente sui pin della pinza stessa, se invertì più e meno in un verso la chiudi nell’altro la apri
