Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 82
Discussione: Chiptuning - mappe - moduli rs3 fl ( pre opf ed opf)
    New Entry L'avatar di Superstam
    Nov 2016
    Thanked: 20
    RS3 FL - Ex Audi TTS mk3 Revo stage 1
    Icon1 Chiptuning - mappe - moduli rs3 fl ( pre opf ed opf)
    Ciao a tutti!
    Non ho ancora ritirato la mia RS3 FL OPF ma sono già carico per la questione mappe!
    Vengo da un'esperienza super positiva da REVO stage 1 su una TTS mk3! e anche la mia precedente bmw era mappata!
    Quindi sicuramente mapperò anche questa!
    Vorrei aprire una discussione dedicata solo al chiptuning di RS3 FL ( in particolare interessato sui modelli OPF!)
    Chi di voi ha già mappato? risultati? opinioni? Comportamento con la garanzia?
    Nov 2018
    rs3 400cv
    io ho una fl pre opf, revo stage 1 con mappa 100 ottani (97lb, 97 e stock le altre), filtro K&N. la macchina va benissimo. non ho un confronto con "prima" della mappatura perchè sono andato diretto dal conce dove ho ritirato la macchina all'officina dove ho rimappato :)
  4. Il seguente utente ringrazia fab2 per questo messaggio
    RICCIO-RS3 (11-07-2019)
  5. #3
    Jan 2018
    Thanked: 56
    Modena (MO)
    RS3 8Y
    Sulla mia FL ho revo stage 1 + con mappa 98 ( 95 - 95 LOw boost e 98 ) . Usando Q8 100 ottani non si riscontrano correzione sulla centralina . Auto va decisamente forte .
    Cosa cambia con nuova OPF non solo so ... fai prima ad andare da rivenditore REVO a chiedere info se esiste già relative realese Revo stage 1 . Non riesci a trovare nessuna foto di dove sono posizionati OPF ? sono al posto dei cat secondari della PFL o FL versione USA ? Se è così è molto semplice eliminarli .
    Come garanzia è tutto molto chiaro . Non c'è l'hai ...
  6. #4
    Nov 2016
    Thanked: 20
    Citazione Originariamente Scritto da betaone68 Visualizza Messaggio
    Grazie dei feeback!
    Anche io ho ottima esperienza con REVO!!
    Ho contattato Biesse Racing, la conoscete?
    Riesce a farmi stage 1 con OPF senza problemi ( ne ha già fatte) con risultati identici al pre-OPF! Inoltre riesce pure a progrmamare valvole sempre aperte in dynamic ed effetto burbles!
    E' un pacchetto molto buono a quanto pare!
    L'OPF a quanto pare è un unico nuovo catalizzatore senza altri CAT secondari..
    Revo mi ispira maggiore fiducia.. questo preparatore sembra molto quotato ma ho sempre il timore di fronte alla perdita della garanzia!
  7. #5
    Jan 2018
    Thanked: 56
    Modena (MO)
    RS3 8Y
    Citazione Originariamente Scritto da Superstam Visualizza Messaggio
    Grazie dei feeback!
    Ho sentito solo parlare bene di Biesse . Andrò da loro per la mia imminente M2 C in arrivo .
    Per garanzia sai già cosa vai incontro . La perdi . Ci sono state rotture di motori nella produzione PFL a fine 2018 ( credo a causa di pistoni difettosi ) . Al momento sembrano affidabili . Certo se rompi un motore si parla di 25.000 € per cambiarlo e capisco le tue titubanze . Quindi o la tieni così come è e stai sereno per due anni o la mappi REVO o Biesse stando molto attendo ad usare sempre benzina Q8 100 ottani . Soluzione ABT per me sono soldi buttati ... costa una follia per un incremento prestazionale molto contenuto .
    Io personalmente non sarei riuscito a tenere auto originale ... mappata è completamente un altra cosa .
  8. #6
    Nov 2016
    Thanked: 20
    Perché sempre benzina 100 ottani??
    Io comunque abito e lavoro in svizzera dove faccio sempre benzina 98 ottani ( presente dovunque e con spesa di irrisoria di 2€ in più su un pieno.. ).
    La 100 ottani in svizzera introvabile!
  9. #7
    Jan 2018
    Thanked: 56
    Modena (MO)
    RS3 8Y
    Parlo di 100 ottani xchè in italia commercialmente la chiamano 100 ottani . ENI 100 che è una 97 e la Q8 100 che è una 98 .
    Ti consiglio di mappare considerando la benzina che trovi . Importante che la centralina non faccia nessuna correzione . Io con la 98 REVO devo usare Q8 100 per non registrare nessuna correzione . Pensa che con 98 Low boost sempre REVO invece ho riscontrato correzione del - 3% . Si vede che con la low boost , per compensare minore pressione del turbo , hanno aumentato gli anticipi . Sconsiglio di utilizzare una benzina in cui la centralina deve sempre andare a ridurre prestazioni per evitare detonazione . Anche se il sensore è sicuramente efficace non è affidabile avere dei continui principi di detonazione .
  10. #8
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    il fatto che la blusuper sia 97 RON anziché 100, da dove esce?
  11. #9
    Jan 2018
    Thanked: 56
    Modena (MO)
    RS3 8Y
    con mappa revo stage 2 98+ sulla PFL con Q8 100 registravo correzioni del -9% .
    con mappa revo stage 1 98 sulla FL registravo correzione -3% con ENI e nessuna correzione con Q8 100 ...
    O Revo fa mappe per 98 ottani tarate con ARAL 102 o sia ENI che Q8 non sono vere 100 ottani ...
  12.
  13. #10
    Dec 2015
    Thanked: 140
    Cagliari (CA)
    BMW GT 535ix
    Leggo ora, una precisazione:
    Le 100 ottani hanno una formulazione che "evapora" (poco tecnico) velocemente. Dato che la 100 ottani (almeno in italia) non ha un grande utilizzo, solitamente viene rifornita a scadenze periodiche. Occorrerebbe prendere di mira un distributore e capire il giorno di rifornimento e la cadenza. una 100 ottani dopo un mese di giacenza è praticamente una 95 ottani, appena rifornita (al distributore intendo) dovrebbe avere anche qualche decimo in più di 100ottani. Se si ha una mappa spinta c'è una bella differenza. Più che diversi produttori conta la freschezza del prodotto.
    Parlavo qualche tempo fa con un dirigente Eni che diceva che volevano toglierla proprio per il scarso utilizzo e le varie problematiche, come ho detto a lui secondo me hanno toppato la comunicazione.
    In italia puntare sulle "performance" ha poco senso, se spingevano sui concetti usati sul blu diesel era meglio, cioè bassi consumi, meno inquinamento, che poi è pure vero. Visto tutte le paranoie sull'inquinamento e la maggior presenza di benzine o ibrido-benzina, avrei proprio tolto la 95 e messo la 100 ad un prezzo di poco superiore alla 95.
