Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Climatizzatore Audi a3
    Jan 2017
    Catanzaro (CZ)
    Audi A3 8p 2.0 TDI 16V
    Predefinito Climatizzatore Audi a3
    Salve, chiedo di nuovo aiuto a voi, ho un problema con il climatizzatore della mia Audi a3; in pratica ho caricato il gas (perché prima appena cliccavo AC, la luce si accendeva e si spegneva subito) però quando clicco sul tasto aria condizionata non sento il classico “Tac” , difatti arriva aria calda nonostante il led Ac resti acceso rosso
     Facendo scansione con brainbee mi dava errore:
    -alimentazione centralina
    “centralina impianto elettrico comunicazione assente”
    00457
    - attuatore ricircolo
    Pos.att.Ricircolo 00735
    potete dirmi come muovermi, può essere il suddetto “attuatore” il problema?se si, dove si trova?
    Le ventole quando clicco “Ac” partono....intendo quelle sul radiatore ,ma niente aria fredda
     Grazie mille anticipatamente
    Audi lover L'avatar di caterpilar
    Jun 2015
    Thanked: 12
    audi a3 sbk 19 105cv
    Ciao a tutti, mi allaccio a questa discussione perché più recente, vi chiedo info su quello che mi succede quest'anno riguardo il mio clima a3 8pa, accendendo da macchina che sostava al sole se non percorro almeno un paio di km non si sente il fresco e comunque anche dopo misurata si mantiene sui 16/17° di conseguenza in auto non è che sia tanto piacevole, il mio elettrauto dice che probabilmente il compressore non rende più, l'impianto è carico il filtro nuovo errori da vag non ci sono, qualche idea?, la prossima settimana la devo lasciare a lui vediamo che succede, grazie
    Inviato dal mio ATU-L11 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 783
    Citazione Originariamente Scritto da caterpilar Visualizza Messaggio
    ...accendendo da macchina che sostava al sole se non percorro almeno un paio di km non si sente il fresco e comunque anche dopo misurata si mantiene sui 16/17°
    con la macchina al sole da ore, mi pare normale che non esca subito aria fredda (le plastiche bollenti del cruscotto e dei condotti dell'aria, si "mangiano" tutto il freddo, per i primi minuti di strada).
    Ma se poi, dopo pochi km di strada, tu hai 16-17 gradi in abitacolo, direi che il clima funziona alla grande!
    il mio termostato non ci arriva, si ferma a 18° mi pare, poi compare la scritta "low".
