Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: che pressione avete (MAF) nella vostra RS3 FL ?
    Nov 2018
    rs3 400cv
    Predefinito che pressione avete (MAP) nella vostra RS3 FL ?
    ho uno di quei gadget che si attaccano alla presa ODB2 e misurano tutta una serie di valori, tra cui il MAP (Manifold Absolute Pressure), pressione dell'aria all'ingresso del condotto di aspirazione.
    Con mappa stock (ovvero, mappa 1 da SPS Revo, che dovrebbe essere equivalente alla stock Audi come impostazioni), in pieno, mi segna 205 Kpascal, ovvero 2,05 BAR, quindi circa 1,05 BAR di boost.
    Con mappa Revo stage 1 100 ottani (SPS 4) mi segna 255, quindi circa 1,55 di boost
    Dati rilevati ad una altitudine di 200 m s.l.m.
    Mi piacerebbe un confronto con altri che abbiano la possibilità di effettuare questa misurazione, chi può posti i suoi dati grazie,
    Ultima modifica di fab2; 16-06-2019 alle 23:46
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Occhio che da rete CAN il MAP è limitato a 255 kpa quindi il valore reale di pressione potrebbe addirittura essere superiore.
    Se vuoi una lettura reale della pressione di sovralimentazione ti consiglio di usare il VAG-COM.
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Citazione Originariamente Scritto da fab2 Visualizza Messaggio
    Con Revo stage 1 mappa 98 con data log ero arrivato a 2,70 bar ossia 1,70 di over boost ...
    Piuttosto ma che benzina usi per non registrare correzione con mappa a 100 ottani ????
    Nov 2018
    rs3 400cv
    q8 100 ottani con un flacone di royal purple max boost (30 punti di ottano, quindi in teoria +3 rispetto ai 100 standard), testato con vag-com, zero correzioni.
    Con q8 100 ottani "liscia" ha comunque solo correzioni minime, e abbiamo valutato insieme con il tizio del rivenditore revo che queste correzioni sono "sostenibili" e non sono pericolose.
    Immaginavo che 255 fosse un limite di altra natura, era un numero troppo tondo... ma il gadget obd2 che ho io (AUTOOL X60) non ha altre info da visualizzare sul boost, solo il MAP.... non volendo utilizzare lo smartphone come display, c'e' un device che visualizzi il boost "vero" non limitato da CAN ? utilizzando un obd2 blutooth adapter e una app tipo torque android, si riesce a visualizzare il valore "vero" ?
