Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Luci interne non si accendono
    New Entry L'avatar di Prof217
    Dec 2016
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant 2.0 tdi 190 cv quattro
    Question Luci interne non si accendono
    Da un po‘ di tempo non si accendono più le luci interne quando apro la macchina,
    si accendono solo schiacciando il pulsante sul tetto... sia davanti che dietro.
    Avete idea di cosa possa essere ?
    a volte, su modelli Audi piu vecchi, si rompe un micro-contatto sulla serratura. niente luci abitacolo quando apri la portiera, e non vedi nemmeno il segnale di "portiera aperta", nel computer di bordo. Non so se la b9 presenta lo stesso problema.
    il problema a te si presenta con tutte le portiere?
    direi che e' difficile che si rompono tutti i micro-contatti di tutte le portiere, contemporaneamente (in quel caso , il problema e' un altro).
    usando il telecomando della chiusura centralizzata, la luce abitacolo si accende?
    oppure esiste una impostazione "luci spente" nel MMI?? (che tu hai attivato senza accorgerti?)
    boh, non conosco i menu della b9.
    Dec 2016
    Forlì-Cesena (FC)
    Non si accendono ne aprendo l’ auto con telecomando ne aprendo le portiere.
    Anche io ho pensato di aver erroneamente cambiato qualche impostazione nell mmi,
    Ma non ho trovato nulla a riguardo neppure nel manuale...
    da quello che ho capito si accendono sempre in automatico con il sensore luminosità.
    Proverò a passare dal conce...
    Dec 2016
    Forlì-Cesena (FC)
    Schiacciando piu' volte il tasto accensione automatica luci interne sopra al tetto hanno ripreso a funzionare,
    pero' a volte quando apro con il telecomando si accendono tutte e 4 (2 davanti e 2 dietro), mentre altre volte
    non si accendono e solo all' apertura della porta si accende la sola luce corrispondente a quella porta e non tutte 4.
    ... misteri dell' elettronica...
    Poi non ho capito perche' il led rosso del tasto accensione automatica debba essere sempre acceso quando in funzione,
    sarebbe più logico il contrario: mi avvisi con led rosso che le luci automatiche all' apertura sono disattivate.
    prova a vedere con calma il manuale di uso e manutenzione (disponibile anche on-line, nel sito myaudi. ti devi registrare col tuo telaio, e la consultazione e' gratuita).
    e' l'unico modo per imparare bene tutti i comandi della macchina.
    tu parli di pulsanti sul tetto ecc (quindi sulla plafoniera), e se ho capito bene, quei pulsanti programmano la logica delle luci.
    schiacciare piu volte i tasti, a caso, secondo me non risolvi...
    Dec 2016
    Forlì-Cesena (FC)
    A pagina 63 del manuale sia cartaceo che su myaudi riporta:
    Attivazione e disattivazione dell' accensione automatica delle luci interne all' apertura delle porte.
    L' illuminazione interna viene gestita automaticamente.
    Altro non c'e'...
    Pero' non capisco la logica... apro la macchina con telecomando si accendono tutte e 4 le luci, apro la porta della guida per entrare rimane accesa solo quella del guidatore.
    Quando spengo la macchina si riaccendono tutte 4 le luci,quando apro la portiera per scendere rimane accesa solo quella del guidatore.
    Vabbe' me ne faro' una ragione... ma non era più logico e semplice che rimanessero accese sempre tutte e 4 ?
