Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: HELP - Audi A4 Avant quattro B8 ed ammortizzatori bilstein B4 - assetto cambiato
    Feb 2013
    Rimini (RN)
    Audi A4 Avant quattro Stronic
    Predefinito HELP - Audi A4 Avant quattro B8 ed ammortizzatori bilstein B4 - assetto cambiato
    Ciao a tutti,
    ho fatto fare alcuni interventi alla mia audi a4 avant quattro del 2013, in particolare ho sostituito gli ammortizzatori ormai scarichi (162000 km) con dei bilstein b4 modelli:
    19-171609 al posteriore
    19-171593 all'anteriore
    Dopo il lavoro noto una maggiore altezza dell'auto da terra (distanza tra passaruota e gomma 4 dita all'anteriore e 3 dita al posteriore) ed un comportamento dinamico differente dell'autovettura. Nota ...la mia e' una normalissima a4 avant quattro senza pacchetti sline ecc.
    Per quanto riguarda le molle ho lasciato quelle originali dal momento che i b4 sembravano essere un rimpiazzo 1 ad 1 degli originali.
    Avete qualche consiglio? Per caso i B4 necessitano di molle differenti? ...non ho particolari necessita' di avere un'assetto ultra sportivo ...vorrei un equilibrio tra comodita' e sportivita'.
    Grazie,
    Christian
    Thanked: 442
    se hai cambiao solo gli ammortizzatori non dovresti avere variazione di altezza rispetto agli originali, seninvece hai cambaito anche le molle è un’altro discorso
    Feb 2013
    Rimini (RN)
    ho cambiato solo ammortizzatori ...e' quello che non capisco.
    Davanti e' sicuramente piu' alta di prima ci sara' almeno un dito di differenza ma e' piu' alta. Secondo te possono esserci altre spiegazioni?
    guarda l'anteriore
    prima
    dopo
    non ho foto con la stessa angolazione ma si nota
    Feb 2017
    Audi A4 Avant 40 TDI
    Seguo con interesse perché è successa la stessa cosa alla mia e non so darmi una spiegazione.
    Ho cambiato solo gli ammortizzatori davanti e ora ci passano quasi 5 dita mentre dietro circa un dito.
    Ho la sline. Anche secondo me l'altezza è data dalle molle ma non so darmi altra spiegazione.
    Qualche idea?
    Ho la sline. Anche secondo me l'altezza è data dalle molle ma non so darmi altra spiegazione. Sembra che stia per partire per lo spazio.
    Qualche idea?
    New Entry L'avatar di maracenace
    Jun 2014
    a4 avant b8
    Anche io ho cambiato ieri gli ammortizzatori montando i bilstein B4 e noto che l'auto è più alta almeno di 1,5 cm. Penso sia dovuto al fatto che quelli vecchi (221000km!) cedevano e il telaio si "appoggiava" un po' sulle molle ed era più bassa da terra. Ho un assetto standard 1BA
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di maracenace; 05-07-2019 alle 09:59
    Medio Campidano (VS)
    Audi A4 B9 3.0 tdi quattro 218 cv s-tronic
    Ciao a tutti,
    volevo solo aggiungere se puo' esservi utile che i bilstein B4 sono concepiti per il montaggio in sostituzione degli originali standard, gia' una s-line prevede delle molle ribassate rispetto ad un assetto standard quindi ci vorrebbero dei B6 con stelo accorciato o dei B8 secondo me troppo estremi.
    Thanked: 442
    esatto secondo me se notate differenza di altezza dopo la sostituzione dei soli ammo avete sbaglito semplicemente il modello degli ammo, la macchina poggia sulle molle, non sugli ammo, quindi dopo la sostituzione non dovre assolutamente esserci differenza di altezze.
  9. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Bobo78 (19-01-2020)
  10. #8
    Feb 2017
    Scusa se rispondo ora ma mi ero perso la risposta.
    Quindi ti torna che l'altezza può dipendere anche dagli ammortizzatori...
    Non sono solo le molle a concorrere per l'altezza. Questo spiegherebbe come mai davanti ora la macchina è più alta che dietro ��
  11. #9
    Thanked: 567
    Cito quanto scritto da Luca perchè quello che dice è sacrosanto.
    Non esistono ammortizzatori stanchi tanto da cambiare l'assetto. Fanno "boing-boing-boing" ma staticamente non lavorano.
    E allora? Penso che
    a) le molle hanno ceduto col tempo, si è fatto l'occhio all'assetto basso, a smontarle e farle rimbalzare si sono riprese e cederanno presto.
    b) gli ammortizzatori nuovi hanno una distanza tra il piatto appoggio molla e la parte con cui si collegano al braccio diversa dai vecchi (maggiore).
    Dateci un'occhiata
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Bobo78 (19-01-2020)
  13.
  14. #10
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    xmerlin dammi in Pm il nr di telaio per vedere la compatibilità.
    Lo stesso per gli altri con lo stesso problema.
    Sline o non sline non influisce sul assetto della vettura!
