Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: HELP - Audi A4 Avant quattro B8 ed ammortizzatori bilstein B4 - assetto cambiato
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    E' un problema di precarico dell'ammortizzatore. Evidentemente la sua K non si accoppia benissimo con la molla originale oppure i tuoi ammortizzatori erano talmente stanchi che la vettura si è "abbassata" nel tempo.
    Comunque se fai un po' di strada dovrebbe scendere.
    Thanked: 567
    esatto secondo me se notate differenza di altezza dopo la sostituzione dei soli ammo avete sbaglito semplicemente il modello degli ammo, la macchina poggia sulle molle, non sugli ammo, quindi dopo la sostituzione non dovre assolutamente esserci differenza di altezze.
    Cito quanto scritto da Luca perchè quello che dice è sacrosanto.
    Non esistono ammortizzatori stanchi tanto da cambiare l'assetto. Fanno "boing-boing-boing" ma staticamente non lavorano.
    E allora? Penso che
    a) le molle hanno ceduto col tempo, si è fatto l'occhio all'assetto basso, a smontarle e farle rimbalzare si sono riprese e cederanno presto.
    b) gli ammortizzatori nuovi hanno una distanza tra il piatto appoggio molla e la parte con cui si collegano al braccio diversa dai vecchi (maggiore).
    Dateci un'occhiata
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Bobo78 (19-01-2020)
  5. #13
    Feb 2017
    Audi A4 Avant 40 TDI
    Aggiornamento. Quando ho fatto il cambio gomme ho trovato le gomme davanti (dove è più alta) consumatissime. Tanto da buttarle. Mentre quelle dietro sono nuove.
    Sarà colpa dell'assetto errato? Se è così mi sa che mi conviene farla sistemare o mi costerà di piu di gomme...
  6. #14
    consumate come? regolarmente o maggiormente ai bordi? dopo l’assetto sei andato dal gommista per sistemare la convergenza?
  7. #15
    Audi lover L'avatar di kand
    Feb 2013
    A4 Avant 3.0 V6 TDI Quattro S-TRONIC 245CV S-line
    io ho messo dei B8 alla mia (sline) ed a occhio mi pare un po' più alta (c'è più spazio nel passaruota), non sono stato a misurare però.
  8. #16
    Feb 2017
    Consumati ovunque. Anche al centro...
