Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: Cambio ammortizzatori magnetic ride
    Jan 2011
    Thanked: 196
    audi tt 8j non ha drive select quindi su 09 non va eliminto nulla va staccato il fusibile che dá alimentazione della centralina magnetic ride e cosa molto più importante e difficile ricodificata la centralina abs/esp con un valore diverso che é difficile da calcolare. Altrimenti rimarrá sempre accesa la spia esp
  2. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    gian8p (03-07-2019)
  3.
  4. #22
    Thanked: 763
    ottima precisazione, L'ads e' disponibile solo su modelli piu recenti , rispetto alla TT 8J. io non ci avevo pensato, e ho citato la codifcia della 09, in modo improprio.
    per il coding dell'abs, si puo' forse copiare il coding di una macchina uguale, stesso anno/motore ecc, che sia uscita di fabbrica senza sospensioni magnetic??
    confrontando i 2 coding, con e senza magnetic, forse si riesce capire cosa "toccare" col vag. boh.
  5. #23
    Jan 2011
    Thanked: 196
    si ma devono essere uguali in tutto. perché quel valore abs tiene conto del diametro dei dischi assetto trazione motore etc
  6. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    gian8p (03-07-2019)
