Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Installazione ala posteriore fissa AUDi TTS
    May 2019
    TTS My 2019
    Predefinito Installazione ala posteriore fissa AUDi TTS
    Buon giorno ragazzi,
    sapete mica dirmi quali sono le codifiche VAG da modificare per installare lo spoiler fisso al posto di quello elettrico (AUDI TTS 2019) ?
    Basta intervenire solo sul parametro di apertura dello spoiler o bisogna modificare anche qualche altra voce associata al comportamento stradale della vettura ?
    Il kit arrivato è originale AUDI in tutte le sue parti (viteria compresa), ordinato con il mio numero di telaio, ma non ho trovato alcun opuscolo di riferimento che facesse riferimento al VAG.
    Grazie per il vostro tempo
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    purtroppo questa modifica comporta la disconnessione del motorino che muove l'ala originale o cmq la sua "neutralizzazione" e quindi sopra i 166 km/h hai ESP che ti rientra in automatico, sempre.
    Ci sono varie teorie in rete (TT-forum uk, ecc), su come risolvere questo problema, ma da quello che mi risulta, nessuna davvero risolutiva. L'unica via confermata rimane quella della ricodifica in Audi via ODIS (credo lavorino anche sulla centralina ABS, che e' iper-blindata), ma lo fanno solo se compri tutti i pezzi originali e installi da loro, senza contare che devono attaccare diagnosi con casamadre perché concessionario "medio", -ancorché' ufficiale- non saprebbe proprio dove metter le mani, a meno che non ci sia gia' passato..
    io per il momento ho desistito...
    May 2019
    TTS My 2019
    Grazie per la risposta, l'ho letta solo ora, la macchina è stata affidata alla cure di Franco Alosa giovedì scorso per installazione ala fissa e Brembo GT, sapeva del problema e spero lo risolva
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    okkio che se non risolvi (ed onestamente dubito ci riesca, senza apposita codifica via ODIS), ti entra esp fisso
    May 2019
    TTS My 2019
    ciao Kevin, per ora ho montato solo i Brembo, per quanto concerne l'ala sulla mia devo comunque aspettare settembre perché a livello VAG ci sono problemi a visualizzare la sezione relativa anche con il device aggiornato all'ultima versione, hanno bloccato tutto ...
    Il problema dunque, da quello che ho capito, non si presenterebbe nell'uso normale in quanto di default l'ESP è sempre attivo, ma solo per esempio in pista nel caso andassi a disabilitarlo da pulsante, sbaglio ?
    Problemi di spie non dovrebbero comunque esserci o no ?
    Ti ringrazio per la pazienza
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    a quanto ne so, rimuovere l'ala mobile genera una serie di errori incluso quello ESP, al momento l'unica via per non avere problemi sembra essere quella di ricodificare in Audi tramite ODIS (col vag non e' possibile), il problema e' che Audi te lo fa solo se fanno loro il lavoro, ovviamente usando tutti i componenti originali (siamo oltre i 2000 euro di soli pezzi).
    Inoltre per codificare devono collegarsi con casamadre, in quanto la centralina ABS e' iper-blindata, non possono farlo in autonomia.
    di piu non so.
    Io per il momento ho lasciato perdere.
    Brembo, hai montato cosa? pinze? dischi?
    May 2019
    TTS My 2019
    Lo vedi anche nella foto che ho allegato, Brembo GT pinze e dischi compositi da 380mm sull'anteriore e dischi da 345mm al posteriore, per quanto riguarda l'ala, i pezzi, come ho specificato, li ho ordinati e ritirati in concessionaria ufficiale ed il costo infatti si aggira sulla cifra da te indicata, anche perché loro li hanno ordinati con il mio numero di telaio ed è stato possibile farlo perchè è visto come accessorio dato che per la TTS my 2019 fanno la versione Competition che monta l'ala fissa.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    beh allora ti conviene decisamente far fare montaggio e codifica a loro, non credo che alosa possa fare alcunché... però tienici aggiornati sull'esito
    il kit Brembo GT l'hai preso specifico per TTS 8S? costo? (non vedo nessuna foto, però)
    May 2019
    TTS My 2019
    bastava cliccare sul file Img_2762.jpg comunque eccola
    Ferodo DS2500 su anteriore e posteriore
    Non l'ho presa Competition perchè non mi piacevano i colori disponibili e gli allestimenti interni proposti, questa è Full Optional, l'unica differenza è l'ala fissa
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    molto bella!
    pinze anteriori sono a 6 pot? e' il GT kit specifico per TT? costo?
