Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Problemi ventola raffreddamento, si accende random da sola. A4 B7
    Jun 2008
    Fermo (FM)
    Audi A4 B7 Avant 1.6 102 Cv 2005 - Impianto Metano Sequenziale.
    Predefinito Problemi ventola raffreddamento, si accende random da sola. A4 B7
    salve,
    è da diverso tempo che ho problemi con la ventola di raffreddamento che si accende da sola random anche se la temperatura non lo richiede, e non si spegne nemmeno quando spengo la macchina.
    Devo staccare il fusibile dedicato.
    il meccanico ha più volte visionato la macchina ma per lui sarebbe tutto ok, dopo avere provato a sostituire diversi sensori e la centralina della ventola.
    A questo punto pensavo al relè che rimane eccitato random.
    Purtroppo non so dove siano e quale sia il relè dedicato per la ventola, così quando ricapita potrei vedere se è la causa di tale problema.
    Attendo un vostro cortese aiuto.
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Il relè e dentro nella scatola della centralina motore . Può darsi che lo troverai "annegato " nel acqua se quando ti hanno fatto l'impianto non è stata chiusa bene la scatola .
    Jun 2008
    Fermo (FM)
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    Salve,
    grazie per la risposta.
    a quanto ho capito dovrebbe stare nella scatola sotto al cofano motore vicino a tergicristalli.
    non ho lo schema dedicato, quindi quale sarebbe il codice del relè ventola.
    cosi magari se si accende la ventola random provo a dare un colpetto per vedere se si stacca il relè.
    Jun 2008
    Fermo (FM)
    Citazione Originariamente Scritto da pvallesi Visualizza Messaggio
    Salve,
    Salve,
    attendo aiuti sul relè
    grazie
    Thanked: 765
    Salve,
    grazie
    in rete ci sono i soliti siti gratuiti, con i disegni esplosi. Se ti metti lì con calma, e fai passare le varie schede nel sito linkato, trovi il tuo motore/anno produz ecc, e tutti gli schemi e codici ricambi.
    esempio: http://www.oemepc.com/audi/part_sing..._page/0/lang/i
    con quel link, io ho selezionato una A4 anno 2005, a caso, tu gira un po' nel sito e inserisci i tuoi dati precisi (il tuo anno di produz, tipo di motore ecc). nota bene: la ricerca col n° telaio non funziona
    i rele della ventola dovrebbero essere i pezzi col numero 2.
    da quello che capisco io, dentro la scatola esistono vari rele che comandano varie cose, prova a leggere con calma la descrizione di ogni rele', a destra del disegno. una volta identificato, il tuo pezzo, vedi i lcodice e compri il riacmbio su internet (un rele' costera 10 euro al massimo, direi che si puo' risichiare l'acquisto... poi magari non si risolve il problema, ma vista la poca spesa si puo' provare l'acquisto e sostituzione "fai da te".)
    il disegno ti mostra la scatola porta-rele', in modo grossolano e con pochi dettagli, ma dovresti capire dove si trova quella scatola, nel tuo vano motore (prendi come riferimento la vaschetta del liquido radiatore, che compare nel disegno stesso col numero 5, se ho capito bene).
    Ultima modifica di gian8p; 01-07-2019 alle 15:22
    Jun 2008
    Fermo (FM)
    grazie per le info!
    ma non son riuscito a trovare i relè della ventola anche se li ho esaminati tutti.
    vin wauzzz8e86a045656 ma da errore
    MOD. audi 8E AALZF1
    comunque su questi due link non ho trovato nulla:
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing...rt_id/0/lang/i
    Attendo aiuti per capire il relè della ventola
    grazie ancora
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Ma la scatola l'hai aperta ????dopo che la apri vedrai anche il relè !!! Per trovare i spaccati /pezzi di ricambio / schemi elettrici per una macchina con il vin specifico bisogna pagare �� , non lo troverai free!
    Jun 2008
    Fermo (FM)
    salve,
    si ma una volta aperto sono al punto di prima.
    non so quale sia .
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    salve,
    non so quale sia .
    Perché??? Non ho capito hai aperto oppure no la scatola?
    Non sai riconoscere un relè ??? Vai in concessionaria e ti fai dare il codice/ cambiare e hai risolto il problema .
    P.S. se fai una foto dopo che hai aperto la scatola ti indico io il relè.
    Jun 2008
    Fermo (FM)
    Salve, sono tre giorni che provo ad aprire la scatola dentro al cofano vicino la batteria ha una vite posta dentro sotto al tergi impossibile da svitare. Oppure bisogna smontare altro tipo una griglia vicino ai tergi
    Uma cosa incredibile l, accesso. Nn so come smontarla
