Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Clima audi a4 anno 2005 difettos.
    May 2010
    Messina (ME)
    audi a4 avant
    Predefinito Clima audi a4 anno 2005 difettos.
    Buona sera il clima della mia aud a4 avant anno 2005 difetta in modo consistente.
    Il compressore parte solo se l'auto cammina mentre si blocca con conseguente fuoriuscita di aria calda appena fermo.Questo fino ad ieri oggi non si e' attaccato neanche durante la marcia.
    Ho eseguito un controllo veloce da un'elettrauto ed ha riscontrato un valore del gas nel circuito pari a 155.Ha aggiunto un po di gas e il compressore da fermo partiva per poi subito staccarsi.Invece camminando e aumentando il numero dei giri il compressore attacca e sembra funzionare normalmente.L'elettrauto ha pero' rilevato il mancato funzionamento della ventola e mi ha subito raccomandato di non azionare il clima se non prima di ripare il guasto.Effettivamente la settimana scorsa dopo un lungo tragitto in salita si era accesa la spia del liguido refrigerante e la temperatura era salita al massimo.La ventola motore infatti dopo aver aperto il cofano non girava e
    presumo sia stata la causa dell'eccessivo riscaldamento.
    Prima di portare l'auto a riparare volevo essere consigliato per il meglio e magari informato sulle possibili reali cause del problema.Grazie in anticipo per la vostra sicura pronta collaborazione.
    se fa freddo solo in marcia è ovvio che la ventola non gira, non raffredda il condensatore e quindi il compressore si blocca per eccesso di pressione.
    Falla controllare il prima possibile, se il liquido refrigerante è calato significa che il motore si è surriscaldato e che ad andar bene ha scaricato parte del liquido per sovrapressione, rischi di bruciare la guarnizione della testata se non è già troppo tardi.
    May 2010
    Messina (ME)
    audi a4 avant
    E' sicuro la ventola non attacca.
    Lunedi la ricovero sperando che l'elettrauto scelto risolva il problema.
    Solitamente si ripara evitando di comprarla nuova?
    Grazie ancora.
    May 2010
    Messina (ME)
    audi a4 avant
    Citazione Originariamente Scritto da audimartina Visualizza Messaggio
    Grazie ancora.
    Buona sera ho avuto la risposta al problema.
    Bisogna sostituire tutte e due le ventole.
    Puo' essere che non si possono riparare?
    Inoltre come mai nonostante il forte caldo la temperatura a parte quella volta che vi ho gia' segnalato non ha piu' superato i 90 gradi.?
    Se potete per favore datemi un consiglio.Se devo fermare subito la macchina in attesa di ripristinare le ventole ditemelo Grazie ancora.
