la macchina perde potenza quando aumentano i giri velocemente
salve a tutti io ho un audi a3 del 2007 e da un po di tempo quando accelero velocemente, la turbina è come se smettesse di funzionare ma se spengo e riaccendo torna tutto normale, l'ho portata da qualche meccanico ma tutti non riescono a capire bene il problema, ho anche un iniettore che per ora va ma e rotto ma nessuno dei meccanici ha associato le due cose ... ringrazio tutti in anticipo per le risposte, un saluto a tutti.
Valvola pierburg rotta o sensore pressione assoluta.
Inviato dal mio S41 utilizzando Tapatalk
Grazie mille mi informerò
fai una scansione col vag.
ci saranno errori in memoria, probabilmente riferiti alla pressione della turbina.
probabilmente ci sara' qualche riferimento alla valvola N75 (che negli schemi Audi comanda la geometria variabile della turbina).
Nella A3 8p la N75 si trova montata sulla paratia che divide il vano motore dall'abitacolo, all'incirca davanti al guidatore, quindi e' una posizione facile per cambiarla. (La N75 dovrebbe avere un connettore elettrico arancione, se ricordo bene):.
Pierburg credo che sia una marca, non so se Audi monta quella marca, e' piu' probabile che usi dei ricambi bosch e similari.
