Connettore cicalino cinture
Ciao raga, non ci ho mai pensato.. ma per eliminare il fastidioso cicalino x mancato uso della cintura avevo scollegato il connettore sotto il sedile. Avendolo scollegato compromette per caso il corretto uso del pretensionatore della cintura e l uso dell airbag?
niente fili da scollegare, si usa il vag = computer di diagnosi.
entrando nella centralina 17 c'e un byte specifico per il cicalino cinture (per annullarlo del tutto, oppure per programmarlo per altri paesi, dove le omologhe sono diverse, come tempo di attivazione e tipo di suono). sono 30 secondi di lavoro in tutto...
E col vag sei sicuro di non avere problemi con pretensionatori ecc .
un filo staccato, in effetti potrebbe creare errori in qualche centralina. NON LO SO, io non ho mai staccato fili, ma ci "lavoro" col vag)
Tag per Questa Discussione
