Rumore pompa lata pressione
Buongiorno a tutti, la mia audi a4 b8 del 2008 con ormai 195 k km facendo il tagliando ho notato questo rumore: https://www.youtube.com/watch?v=TMzZBghJkKg
Sono andato dal mio meccanico di fiducia e mi ha detto che questo rumore lo fanno le pompe ad alta pressione e che dovrebbe essere normale, ha controllato i valori di pressione di iniezione del diesel ed erano buoni.
Allora chiedo a voi se se vi siete mai accorti di questo rumore (preciso che a cofano chiuso non si sente).
Grazie.
La mia dopo che ha iniziato a fare un ticchettio nel giro di qualche migliaio di km si e’ rotta.
Se posso darti un consiglio falla controllare da un centro bosch, loro ne’ vedono molte e se hanno dei dubbi possono smontare la parte superiore per ispezionarla in pochi minuti.
Anche se devo dire che dalla foto mi sembra di notare del blocca filetti rosso giusto sulle viti che vengono rimosse per fare l’ispezione.
Era gia’ stata smontata per vedere se era presente della limatura di ferro al suo interno?
