Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: AUudi A4 B8 - Strani problemi!
    Jul 2019
    Predefinito AUudi A4 B8 - Strani problemi!
    Ciao a tutti,
    e da un po di tempo che la mia audi A4 B8 ha degli strani problemi...
    ha cominciato ad avere problemi con la portiera anteriore lato dx che a volte non si apriva, ora mi ritrovo con tutte le portiere tranne quella del guidatore che non si aprono più se non dall'interno!
    La portiera del lato passeggero a dx a volte ritorna a funzionare, magari per un giorno poi muore!
    Ultimamente anche la spia dell'airbag si accende, solo che dopo reset rimane disattiva per un mese o due e poi ricompare!!
    Allora, siccome nessuno fino ad ora é riuscito a darmi una spiegazione logica ho deciso di acquistare il VAG e indagare a fondo perché mi sembra strano trovarmi con tre portiere che si aprono solo dall'interno improvvisamente e poi questo strano problema con airbag.
    Con il VAG ho trovato questo e lo condivido nella speranza che qualcuno possa aiutarmi:
    01-Motore -- stato: Corretto 0000
    03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
    09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
    15-Airbags -- stato: Guasto 0010
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Guasto 0010
    19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
    53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
    55-Profond. Proiettori -- stato: Corretto 0000
    56-Radio -- stato: Corretto 0000
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    Indirizzo 01: Motore (J623-CAGA) Etichette:| ITT\03L-906-022-CAG.clb
    N°. di Ricambio SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
    Componente: R4 2,0L EDC H01 3173
    Versione: 11H01---
    Codifica: 0104002C18072018
    Nº Officina: WSC 06335 000 00000
    Dati ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
    VCID: 79F95BE4F8D95A829A-802D
    Nessun Guasto riconosciuto
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Indirizzo 03: Freni ABS (J104) Etichette:. ITT\8K0-907-379-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
    Componente: ESP8 front H03 0210
    Versione: -------- N° di Serie: --------------
    Codifica: 160500
    VCID: 081F2E20BB33330A95-805D
    Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-05.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
    Componente: BCM2 1.1 H70 0134
    Versione: 00002001
    Codifica: 030200
    VCID: 3A7B84E8B55F919AD3-806F
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Componente: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    N° di Serie: 0508000026040009
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Componente: ELVAUDIB8 H35 0039
    N° di Serie: 0208000007264002
    Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:. ITT\8Tx-820-043-1Z.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
    Componente: KLIMA 1 ZONE H06 0140
    Versione: A0000000 N° di Serie: 0119.06.080354
    Codifica: 34000000
    VCID: 428BFC08DD8FD95A8B-8017
    Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\8K0-907-063.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Componente: BCM1 1.0 H22 0253
    Versione: 04022001 N° di Serie: 00000000065472
    Codifica: 26005091403400010001000000001D0D0F1C07080001000100 0000
    Nº Officina: WSC 06335 123 12345
    VCID: 2F6DA5BC7E1D443274-807B
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
    Componente: WWS 150608 H06 0060
    N° di Serie: SWFBIE 0000226
    Codifica: 00FD11
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F
    Componente: E1 - LDS H07 0070
    N° di Serie: 00000000001306081251
    Indirizzo 15: Airbags (J234) Etichette:| ITT\8K0-959-655.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Componente: AirbagVW-AU10 H26 0410
    N° di Serie: 0038JD16MPR
    Codifica: 30343434363030303030554A304C384B3053
    Dati ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
    VCID: 3C7782F0B76BAFAAC1-8069
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
    N° di Serie: 6334MSME3B00242FA
    Sensore impatto airbag laterale anteriore lato passeggero:
    N° di Serie: 6344MSME3B31046DF
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
    N° di Serie: 6352QSME7D22326BN
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato passeggero:
    N° di Serie: 6362QSME797A4951U
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato guida:
    N° di Serie: 63732SME69621F69A
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato passeggero:
    N° di Serie: 63832SME74392E376
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    9437467 - Detonatore 2 per airbag lato guida
    B1001 1B [136] - Resistenza troppo alta
    Spia di Guasti accesa - Sporadico - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 2
    Chilometraggio: 230490 km
    Data: 2019.06.29
    Tempo: 09:38:40
    Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:. ITT\8K0-953-568.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Componente: Lenks.Modul H12 0013
    Versione: -------- N° di Serie: 90319HFJ0001E
    Codifica: 000013
    VCID: 3D718FF4A471A6A2F6-8069
    Componente: E221 - MFL H02 0003
    Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:. ITT\8T0-920-xxx-17.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Componente: KOMBIINSTR. H16 0221
    Versione: 00200000 N° di Serie: 994524K68
    Codifica: 0F0410000200000C040500
    VCID: 2D51BFB47411362246-8079
    00003 - Centralina
    005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100101
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 169
    Chilometraggio: 230563 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2019.07.01
    Tempo: 18:40:48
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\8T0-907-468.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Componente: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Versione: GB102039 N° di Serie: 3900G085238080
    Codifica: 000303
    VCID: 4683E018F1A7E57AA7-8013
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Componente: J367-BDM H04 0150
    N° di Serie: 18022DD9240508
    Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:. ITT\8K0-959-793.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
    Componente: TSG FA H10 0170
    Versione: N° di Serie: 0000007342458
    Codifica: 011C02205000410001
    VCID: 3F8DF5FCAE7DB4B2E4-806B
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-46.clb
    Versione: 00002001 N° di Serie: 0112449658
    Codifica: 01000620203900C0012002
    Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:. ITT\8K0-959-792.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
    Componente: TSG BF H10 0170
    Versione: N° di Serie: 0000007345084
    VCID: 3E7388F8A977BDBAEF-806B
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. (J540) Etichette: ITT\8K0-907-801-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
    Componente: EPB Audi B8 H05 0060
    Versione: 00000003 N° di Serie: 00000000153309
    Nº Officina: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3169A3C4682952C262-8065
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8K0-907-357.clb
    N°. di Ricambio: 8K0 907 357 B
    Componente: Dynamische LWR H01 0030
    Versione: 00000001 N° di Serie:
    Codifica: 0000004
    Nº Officina: WSC 06334 000 00000
    VCID: 3467AAD0573B67EA09-8061
    Indirizzo 56: Radio (J503) Etichette:. ITT\8Tx-035-1xx-56.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
    Componente: Symphony3 H01 0310
    Versione: 00000003 N° di Serie: AUZ5Z4H1021703
    Codifica: 05000480040205000159070000
    VCID: 3C7782F0BF6BAFAAC1-8069
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Componente: Display
    Indirizzo 62: Porta post. sin. Etichette: ITT\8K0-959-795.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
    Componente: TSG HL H06 01700170
    Codifica: 010C02204000210001
    VCID: 7F0DB5FCEEFD74B2A4-802B
    o la Centralina non supporta Guasti
    o c'e un Errore di Comunicazione
    Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\8K0-959-794.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
    Componente: TSG HR H06 0170
    Versione: N° di Serie: 0000007327870
    VCID: 7EF348F8E9F77DBAAF-802B
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:12)------------------------
    Audi lover L'avatar di neroambition
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Audi A3 8V Sedan 2.0 TDI
    Ciao da ex possessore di Audi a4 b8 posso provare a rispondere. Per quanto riguarda le serrature è un problema arcinoto per quanto riguarda il modello di auto e pure per le audi a6 di pari annata. In pratica nelle serrature ci sono degli ingranaggi in plastica che a lungo andare si logorano e non funzionano più. Dovresti cambiare la serratura per risolvere. In una vecchia discussione si parlava di smontare la serratura e provare a cambiare questo componente difettoso, ma se non ricordo male non era un lavoro per i non addetti. Pure sulla mia prima di venderla c erano 2 serrature che facevano i capricci. A volte da esterno non si aprivano e a volte si. Questo guasto essendo meccanico non è rilevabile da scansione vag. Per quanto riguarda l airbag potrebbe essere quel componente difettoso come da tua scansione vag. Falla controllare dall elettrauto. Ricordati però che quando la spia dell airbag è accesa il sistema non funziona e in caso di collisione non si aprono gli airbag.
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
    Jul 2019
    Citazione Originariamente Scritto da neroambition Visualizza Messaggio
    Grazie per il tuo contributo!
    è veramente assurdo che in un auto come questa tre serrature smettano di funzionare contemporaneamente!
    Per quello che riguarda l'airbag invece non capisco quale sia precisamente il componente difettoso.
    Inoltre vedo questo errore che non capisco cosa sia:
    00003 - Centralina
    Dati congelati:
    Data: 2019.07.01
    Tempo: 18:40:48
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Hai modificato qualcosa tu col vag nella centralina 17?
    Thanked: 766
    mi pare di capire che la 17 ti chiede il "basic setting" = e' un comando presente nel vag.
    hai cambiato il quadro strumenti?? o hai fatto altre impostazioni col vag?
    per l'airbag, a volte si ossidano i connettori elettrici, ad esempio sotto al sedile. E scatta l'errore.
    prova a spruzzare un pulisci-contatti, o roba del genere (stacca la batteria prima di sganciare e controllare le spine elettriche dell'airbag).
    per le serrature sei fritto, devi cambiarle. sono progettate male e si rompono. costano poco piu di 100 euro cadauna (ricambi originali, escluso montaggio).
    alcuni utenti hanno provato a smontare le serrature, pulirle dai residui di carboncino provenineti dai motorini, lubrificare bene, ma i risultati sono scarsi: la riparazione non dura nel tempo, in genere le serrature si ri-bloccano presto.
    qualcuno dopo averle aperte, non e' piu' riuscito a richiuderle per bene (ci son mollette e piccoli pezzi che "saltano in aria" all'apertura del coperchio, e diventa difficile riposizionare tutti i pezzettini correttamente).
    cerca nel forum, di serrature A4 ne abbiamo parlato in tante discussioni, e sicuramente trovi qualche consiglio, qualche foto ecc, se ti vuoi cimentare a smontare e pulire/lubrificare.
    Ultima modifica di gian8p; 14-07-2019 alle 17:50
    Jul 2019
    Tempo fa avevo modificato la lettura del consumo in km/l può darsi sia quella?
    Per l'airbag su quale contatto devo spruzzare il pulisci contatti?
    Grazie per l'aiuto
    Per l'airbag c'e anche questo:
    puo essere dovuta a ossidazione?
  8. Il seguente utente ringrazia Piero_76 per questo messaggio
    piero1976 (14-07-2019)
  9. #7
    Jul 2019
    Qualcuno ha idea del perche´mi ritrovo con:
    00003 - Centralina
    qualcuno ha gia effettuato la pulizia dei contatti airbag? alcuni meccanici mi hanno detto che non si possono staccare quei connettori perché cé il pericolo che scoppi l'airbag!
  10. #8
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da Piero_76 Visualizza Messaggio
    se hai toccato col vag la centr 17, e adesso ti da' un errore, e' probabile che hai fatto qualche pasticcio, modificando i bytes sbagliati.
    purtroppo le guide delle codifiche, presenti sui forum, non specificano quasi mai i modelli di vettura a cui si riferiscono.
    a volte col restyling cambiano le centraline, e ovviamente cambiano le codifiche. Magari tu hai messo una codifica del restyling su una centralina precedente, o viceversa.
    se hai salvato la scansione iniziale, prova a ripirstinare (a mano) il coding originario, eliminando le tue codifcihe, e vedi se sparisce l'errore (in pratica vai a ricopiare il coding salvato all'inizio, riscrivendolo a mano dentro la centr. 17, casella per casella).
    per l'airbag, di solito i connettori piu esposti a ossidazione (o sporco vario), sono quelli sotto al sedile (a me era capitato su una altra macchina, non audi, molti anni fa).
    se l'errore si riferisce all'airbag del volante, potrebbe anche essere guasto l'anello antagonista (un contatto interrotto, prorpio nel cavo che va verso l'airbag. Sfiga assoluta, e' un guasto rarissimo , ma puo' capitare).
    prima di lavorare sugli airbag devi staccare la batteria della macchina. in quel modo gli airbag non scoppieranno mai. (strano che i meccanici che hai consultato non lo sappiano... forse vogliono "spaventare" i clienti con delle balle, parlando di "pericolo di scoppio", del tutto inesistente ecc, solamente per tenere alto il prezzo finale del loro lavoro.)
  11. #9
    Jul 2019
    Ciao Gian,
    purtroppo non ho più il file della codifica originale perché é un lavoro che risale ad alcuni anni fa´, ma comunque non mi ha mai dato problemi ed allora con quella modifica non appariva nessun errore.
    per l'airbag mi risulta difficile capire quale sia lo spinotto che devo lubrificare...
    Grazie ancora del tuo aiuto
