Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Grande Problema post cambio olio
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    Predefinito Grande Problema post cambio olio
    Salve a tutti. Ho un problema che mi sta preoccupando. Ho una Audi a3 1.6 tdi del 2016. Ho fatto 120mila km con olio castrol cambiato sempre ogni 17mila km circa. Sentite le varie lamentele sul web in riguardo a Castrol decido di mettere il miracoloso (a detta di altri) royal purple con un filtro olio mahle. Cambio olio e filtro, accendo faccio dei km e subito noto un ticchettio metallico del motore. Questo solo a caldo. A freddo nulla. Ticchetta il minimo, e in rilascio ed il rumore lo sento nella zona della ruota anteriore lato distribuzione. Nel panico decido di cambiare olio (dopo si è no 30km). Metto su un mobil 1 esp 5w30 con filtro olio Audi. Il rumore è sparito al minimo ma è sempre presente, in maniera minore, in fase di rilascio e a bassi giri (dai 1200 ai 1800 circa). Cosa può essere successo?
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    se posso darti un consiglio, prima di effettuare il cambio olio buttagli il tunap 157 lavaggio olio motore, lasci girare al minimo per 20 minuti e poi lo scarichi, comunque non saprei, forse qualche punteria leggermente intasata, ecco perchè del tunap... lascia stare il castrol... usa appunto o royal, o mobil, o motul o pakelo e vai sul sicuro
  4. Il seguente utente ringrazia federicofiorin per questo messaggio
    Balck A4 Avant (08-07-2019)
  5. #3
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Grazie per la risposta. Ma se fosse qualche punteria, lo farebbe anche a freddo. A freddo è silenziosissima. Come si scalda, verso i 60 gradi dell’olio, inizia il sottofondo. Non so cosa fare
  6. #4
    Jul 2019
    Firenze (FI)
    Audi a4 b7 avant 2.0 tdi
    Ciao, secondo me non è un problema di olio, l'importante tu usi sempre la gradazione giusta. Io con la mia a4 ho percorso finora 313000 km ed ho sempre usato Castrol oppure Repsol e mai avuto problemi. Prova ad usare qualche additivo. Poi non so magari potrebbe essere qualche problema legato a gasolio sporco?
  7. #5
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Aggiornamento. Problema risolto quasi del tutto. Rimesso olio Castrol peofessional ed il rumore è sparito quasi del tutto. Non cambierò mai più olio
  8. #6
    Thanked: 764
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriela4tfsi Visualizza Messaggio
    ... Rimesso olio Castrol peofessional ed il rumore è sparito quasi del tutto. Non cambierò mai più olio
    sssshhhh! non dirlo troppo forte, perche' si potrebbe scatenare un putiferio (c'e' chi ama e chi odia castrol, e' un dilemma infinito).
    ci sono decine di discussioni, molto colorite, che parlano di olio motore (le trovi nel forum, un poco indietro nel tempo), e quasi sempre si arriva a "litigare", per "difendere" il proprio olio preferito, che e' il migliore (sempre per sentito dire... Molti utilizzatori non hanno letto una volta le schede tecniche...).
    Talvolta nei forum ci sono consigli "un po' assurdi", tipo fare il tagliando ogni 5.000-8.000 km, e ripetere il tagliando 2 volte nello stesso giorno per fare un "risciacquo" ecc ecc.
    Si va incontro a doppia spesa, doppio inquinamento ambientale (si va a smaltire il doppio di materiale), e nessun beneficio visibile per il motore.
    Anzi, nel tuo caso, a cercare un olio "piu buono" , alal fine c'e stato un peggioramento ben visibile!
    Ultima modifica di gian8p; 18-10-2019 alle 22:00
  9. #7
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Si. Ho sentito molte cose e mi sono lasciato influenzare. Ne vuoi sentire un’altra?
    Ho un 1.8 TFSI ed ho usato per 100.000 km il Castrol cambiato ogni 15000 km. Mai consumato olio. Da quando mi hanno consigliato “calorosamente” un olio diverso (ROWE multisint ll) come miracoloso e protettivo, in 10000 km già rabboccato un litro. Baaaaah
  10. Il seguente utente ringrazia Gabriela4tfsi per questo messaggio
    gian8p (10-09-2019)
  11. #8
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    oli "miracolosi" non ne esistono, al piu' esistono oli "buoni e meno buoni" (leggasi specifiche piu' elevate) e oli piu' indicati o meno indicati in base al tipo di motore, l'uso che se ne fa, il kmetraggio ecc
    in linea di massima mi sento di dire che un olio 100% sintetico di marca "consolidata" e rispondente alle specifiche richieste dal costruttore e' nel 99% dei casi in grado di svolgere sufficientemente la sua funzione.... giusto per dire, personalmente darei piu' peso alla frequenza con cui si cambia (personalmente non coprirei 30.000 km con lo stesso olio, per esempio) che alla marca in se'
  12. I seguenti 2 utenti ringraziano per kevin#34 per questo post:
    Gabriela4tfsi (11-09-2019), gian8p (10-09-2019)
  13. #9
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Aggiornamento: dopo 2000km di Castrol, rumore sparito del tutto.
  14.
  15. #10
    Thanked: 564
    Talvolta nei forum ci sono consigli "un po' assurdi", tipo fare il tagliando ogni 8.000 km, e ripetere il tagliando 2 volte nello stesso giorno per fare un "risciacquo" ecc ecc). doppia spesa, doppio inquinamento ambientale (si va a smaltire il doppio di materiale), e nessun beneficio visibile per il motore.
    Anzi, nel tuo caso, c'e stato un peggioramento ben visibile!
    Mi era sfuggita. Quoto!
    Purtroppo molti sviluppano un'attenzione morbosa per la macchina e si indirizzano a darle il "meglio".
    Bisognerebbe essere più severi e rigettare valutazioni di olii basati su aggettivi (scorrevole, fluido, gentile ecc.) buoni per l'olio da cucina.
    Nota: perlomeno Audi è coerente col suo Castrol 5W30... Honda in poco più di 10 anni ha detto che era buono l'olio Honda, poi l'olio Bardahl, poi l'olio Castrol, poi infine ancora l'olio Honda! (0W20 motori a benzina e 0W30 motori a gasolio)
    ciao
