Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Attivare grafica sensori APS
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Predefinito Attivare grafica sensori APS
    Buongiorno a tutti,
    ho letto molti post a riguardo ma non sono ancora riuscito a capire se posso attivare o meno la grafica dei sensori.
    Ho un MMI 3G High e sensori posteriori originali (Q5 del 2011) e quando attivo la retro sento solo il cicalino...sarebbe bello vedere la sagoma dell'auto con le onde dei sensori.
    E' qualcosa che si può attivare dal green menu?
    Nella 5F non ho il pulsante P di cui ho letto in altri post.
    PS: non ho ancora il VAG altrimenti avrei già fatto le prove.
    Aug 2013
    Thanked: 70
    @Carlos85 bisogna arrivare la grafica via VAG nella parking,nel 2011 c’era ancora,nel restyling invece la parking è stata integrata nella 09.
    Se non sei lontano da Napoli,posso arrivarti tutto quello che vuoi
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    grazie mille @enricopc ma purtroppo vivo a Pavia...direi che non siamo proprio vicini :D
    Comunque mi hai dato speranza...perchè leggendo tra i vari post non mi era chiara la fattibilità e soprattutto perchè AUDI, con auto con sensori posteriori originali e integrati, non ti attiva la grafica APS in automatico e devi sbatterti tu a farlo...
    Citazione Originariamente Scritto da Carlos_85 Visualizza Messaggio
    ... perchè AUDI, con auto con sensori posteriori originali e integrati, non ti attiva la grafica APS in automatico e devi sbatterti tu a farlo...
    mi sa che la grafica e' un pacchetto optional, a pagamento, al momento di oridnare la macchina nuova (e la grafica e' disponibile solo se monti il pacchetto sensori completo, ant+post, di fabbrica. Ad esempio, se vuoi fare la codifica/retrofit della grafica dei sensori su a4 b8 restyling anni 2011-2015, devi montare il tasto P e il cicalino anteriore, per "ingannare" la centralina 09. Con i soli sensori post, mi pare che va in errore e non accetta la codifica).
    Ma ogni modello Audi ha i suoi "segreti", nei vari anni di produzione cambiano un sacco di cose, vengono installate nuove centraline - che richiedono nuove codifiche ecc ecc. (E' difficile ricordarsele tutte a memoria, io ti ho fatto un esempio molto generico).
    considera che tutte le codifiche che facciamo noi col vag, sono state "scoperte" da utenti smanettoni, che hanno esaminato le centrlaine e le codifiche, su vari modelli di vetture nel tempo, confrontando bytes e coding, e provando i vari collegamenti, ecc.
    E' una cosa totalmente "abusiva", non prevista da audi (per intenderci: non c'e un manuale di officina, pubblicato da audi, che spiega le codifiche). Se gli parli di ross-tech (ideatori del vcds-vag), ai manager Audi gli viene l'orticaria...
    i centri ufficiali audi non ti faranno mai nessuna attivazione vag, di quelle presenti nelle liste di tutti i forum .
    se vai a chiedere anche le cose piu banali, ti dicono che non si puo' - piu probabilmente "non sono capaci" di usare la loro diagnosi, e fanno solo quello che c'e scritto nei manuali, e non toccano un byte in piu' del dovuto.
    in conce non si prendono nessuna responsabilita': la macchina come nasce, deve morire. non toccano niente nelle memorie delle centraline.
    Ultima modifica di gian8p; 09-07-2019 alle 16:45
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Beh @Carlos compra un bel vag e risolvi!
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    tutto chiaro, ma quindi scusate...mi torna il dubbio sulla fattibilità della cosa.
    @enricopc mi ha scritto:
    "bisogna arrivare la grafica via VAG nella parking,nel 2011 c’era ancora,nel restyling invece la parking è stata integrata nella 09."
    tu adesso invece mi dici che non posso attivarla se non appunto facendo la modifica riguardo il cicalino e pulsante P.
    Quindi? Perchè vorrei capire se acquistare il VAG o meno...era piu che altro uno sfizio e avere la grafica...provenendo da una X1 2014 che aveva già tutte queste carinerie grafiche...
    Ribadisco, la mia Q5 è 2011 S-Line con sensori posteriori di serie originali. (quelli anteriori il vecchio proprietario li ha fatti montare aftermarket ma credo che poco importi).
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Carlos basta solo attivazione sulla tua
    Jun 2019
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    mi puoi dire come attivare?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Entri nella parking,vai su security access e inserisci il pin suggerito nel fumetto.Go back,vai su coding 07 e cerchi optical parking view scrive bay new (mi sembra si così,sono a memoria) salvi,esci e hai codificato
    Thanked: 38
    Citazione Originariamente Scritto da Xmagno Visualizza Messaggio
    ATTIVAZIONE VISUALIZZAZIONE GRAFICA APS (SOLO PER PRE-FACELIFT):
    Selezionare il modulo 10 [Park./Steer. Assist]
    [Security Access - 16] --> inserire il valore 71679
    [Coding - 07] --> [Long Coding Helper]
    Selezionare il byte 0 --> spuntare il bit 4
    Cliccare su [Do it!]
    Mastaro Fans Club socio N°51
