Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema impianto frenante
    Jul 2019
    Predefinito Problema impianto frenante
    Salve, circa un mese fa ho lasciato la macchina ferma in garage per 20 gg,riprendendola ho notato che il pedale del freno andava tutto giù senza pressione, ho dovuto dare qualche pedalata e il tutto è tornato funzionate la cosa strana è, se uso la macchina giornalmente tutto va bene ma se la fermo per due/tre gg il problema si ripresenta, in più adesso la frenata è molto più lunga.Qualcuno mi potrebbe aiutare a capire l'anomalia grazie in anticipo
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da T-max77 Visualizza Messaggio
    la pompa dei freni. penso.
    hai qualche perdita di olio dei freni? il livello olio nella vaschetta e' a posto?
    di recente hai fatto uno spurgo dell'aria, dopo qualche lavoro di smontaggio del circuito dei freni? (a questo punto, lo spurgo potrebbe essere stato fatto male).
    le ipotesi sono tante, e richiedono una valutazione da parte di un meccanico esperto. non fidarti dei forum, vai in officina in tempi rapidi, con i freni non si scherza...
    (magari ti aspetta un lungo viaggio per le vacanze, fra pochi gg... E i freni non si mettono a posto da soli...)
    Jul 2019
    Salve ragazzi per info la vaschetta e' full e non ho eseguito lavori sulla impianto.
