Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Montaggio Audi Concert III non c'è modo di farlo accendere
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    Citazione Originariamente Scritto da Cappa Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio... Era quello il problema, ho fatto quel collegamento e si è acceso... Ora c'è un problema non vanno le casse posteriori e il sub... Ho comprato l interfaccia phonocar 04190 per casse post e sub, l ho inserita ma non va uguale... Cosa devo fare?
    Stesso problema che avevo io, alla fine ho risolto ponticellando le casse anteriori con quelle posteriori. Non sarà il massimo ma funziona!
    Jun 2019
    Citazione Originariamente Scritto da Sandrino01 Visualizza Messaggio
    Però il sub continua a non funzionare cosi! Io non so neanche se ce l ho il sub, dove dovrebbe essere?
    se c’è dovresti trovarlo nel baule sul fianco sinistro dento al pannello apribile
    Jun 2019
    Ho provato a codificare collegato vcds.. La Codifica sembra ok ma non si alimenta il sub e le casse posteriori...
    Thanked: 766
    la A3 8P (che e' il veicolo di Cappa) non ha alcun pannello apribile.
    comunque il sub e' li dietro, a sinistra (ma devi smontare il rivestimento del bagagliaio x vederlo. non e' immediato come aprire uno sportello).
    forse c'e un fusibile che protegge ampli e sub ecc??? (boh, magari c'e' un fusibile specifico, una linea elettrica separata rispetto alla radio, visto che ampli e sub sono optional, non sempre presenti nelle Audi).
    magari nel fare le tue mille prove con i collegamenti, ponticelli ecc, o magari con quell'adattatore ecc, ecc, si e' bruciato quel fusibile.
    boh. ormai le ipotesi le abbiamo provate tutte, non so piu cosa pensare.
    Jun 2019
    Ho montato il vecchio Audi concert 1 din e l'impianto funziona benissimo..
    Niente vi rinuncio, tengo questo finché non compro il doppio din android e con l'interfaccia phonocar che ho preso dovrebbe funzionare
