Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Montaggio Audi Concert III non c'è modo di farlo accendere
    Jun 2019
    Predefinito Montaggio Audi Concert III non c'è modo di farlo accendere
    È un mese che sbatto la testa con l'autoradio originale Audi concert 3. La mia A3 8p 2006 monta di serie 1din ho fatto l*aggiornamento della plancia, ho comprato l'audi concert 3 e l'apposito adattatore quadlock completo ma non ne vuole sapere di accendersi... I cavi dovrebbero stare tutti al loro posto, il tecnico ha esploso lo stereo e non c'è niente di bruciato... Guide non ne trovo... Girando un po qua e la ho letto di codifiche canbus, tagliare climatizzatore ecc.. Ma solo un minestrone e niente di sensato... Qualcuno sa come fare?
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Ma l'alimentazione del positivo e quella della velocità arrivano a quadro acceso?
    Thanked: 765
    magari si e' bruciato un fusibile.
    mentre facevi le modifiche col telaietto 2 din o collegavi qualche tasto del cruscotto ecc, potresti aver pizzicato un cavo e causato un corto circuito. (e' capitato anche a me, per la fretta ecc).
    boh, e' proprio strano che la radio (che e' un modello originale, quindi direi che la morsettiera e' pienamente compatibile) non si accenda nemmeno.
    (poi magari la radio nuova si blocca col codice di sicurezza, perche sente un n° di telaio differente, ma almeno il display deve accendersi e lasciarti lavorare dentro a un minimo di menu).
    boh, qualche utnete che ha gia fatto il "trapianto" della concert ti potra aiutare con dettagli piu precisi.
    Ultima modifica di gian8p; 11-07-2019 alle 16:16
    Feb 2016
    Thanked: 4
    A3 2.0 tdi 140cv
    Io quando feci il passaggio al due din ho fatto un ponticello sul alimentazione, perché i due din hanno bisogno di questa cosa. Se guardi sulla radio c è lo schema di collegamento e vedrai due positivi. Occhio che io avevo un filo del can bus su un pin errato
    Collega ub+ con di sense e vedi che si accende!
    Ultima modifica di Sandrino01; 10-07-2019 alle 22:27
  6. Il seguente utente ringrazia Sandrino01 per questo messaggio
    gian8p (11-08-2019)
  7. #5
    Jun 2019
    Citazione Originariamente Scritto da Sandrino01 Visualizza Messaggio
    Domani provo... Grazie mille
  8. #6
    Jun 2019
    Ti ringrazio... Era quello il problema, ho fatto quel collegamento e si è acceso... Ora c'è un problema non vanno le casse posteriori e il sub... Ho comprato l interfaccia phonocar 04190 per casse post e sub, l ho inserita ma non va uguale... Cosa devo fare?
  9. #7
    Thanked: 765
    Citazione Originariamente Scritto da Cappa Visualizza Messaggio
    boh. da quello che so io, l'adattatore phonocar serve per alimentare un ampli aftermarket o una radio aftermarket (cioe' prodotti non marcati audi, che non dialogano col canbus).
    nel tuo caso, la concert III e' originale, e in teoria la morsettiera originale della macchina dovrebbe essere sufficiente, senza bisogno di adattatori.
    secondo me adesso e' solamente una questione di codifca col vag: devi "impostare" la radio nuova "dicendole" quali accessori ha intorno.
    nel tuo caso probabilmente devi mettere la spunta su "sound system" (che comanda ampli, casse posteriori e sub -se son tutti pezzi originali).
    se invece il tuo sub ecc sono pezzi aftermarket, non marcati audi, non saprei cosa fare (visto che l'adattatore l'hai gia' provato, senza esito).
    "tagliare il climatizzatore" e' una frase sensata: vuol dire che devi limare i bordi laterali della centralina clima, togliendo un paio di mm di plastica (ai fianchi, dove ci sono le manopole della temperatura).
    in quesot modo, si potra' potra' inserire la centralina clima vecchia = 1 din, dentro il telaio 2 din, che e' un poco piu stretto (senza dover comprare una nuova centralina clima, che costa cara). ci sono i tutorial in rete...
    anche le codifiche vag sono una cosa sensata. Senza quelle codifiche, almeno il 90% delle cose elettriche/elettroniche instalalte a bordo non funziona!!
  10. #8
    Feb 2016
    Thanked: 4
    A3 2.0 tdi 140cv
    Stesso problema che avevo io, alla fine ho risolto ponticellando le casse anteriori con quelle posteriori. Non sarà il massimo ma funziona!
  11. #9
    Jun 2019
    Però il sub continua a non funzionare cosi! Io non so neanche se ce l ho il sub, dove dovrebbe essere?
  12.
  13. #10
    Thanked: 442
    le casse posteriori e il sub sono pilotate dall’ampli dentro il sub.
    Le radio originali pur non essendo provviste di uscite preout di tipo RCA classico, sono pilotate proprio tramite un segnale a basso voltaggio che esce dal connettore piccolo vicino agli iso, è appunto definito mini-iso, quindi le strade sono due, o usare degli adattatori che a mio avviso fanno schifo in quanto non ti forniranno mai un volume bilanciato con l’anteriore, o utilizzare un sistema che ho messo a punto anni fa, ma bisogna essere abbastanza pratici, provo a dirlo in modo semplice se ne mastichi, ma visto che non riuscivi nemmeno ad accenderla perche non collegavi entrambi i +12v (di cui uno andrebbe messo sotto chiave altrimenti la radio dovrai sempre spegnerla e accenderla manualmente) dubito che scrivendo qualcosa riesca a farmi capire, comunque ci provo.
    Prendi una coppia di cavo da altoparlanti tipo rosso e nero o similari, ne devi stendere due coppie dal connettore del sub fino a dietro la radio.
    In vendita dovresti trovare dei faston da inserire nei buchi vuoti dell’iso che al momento ha solo 4 fili nelle posizioni centrali, che sono appunto negativo e positivo delle casse anteriori, i buchi vuoti vanno riempiti con le due coppie di fili rosso nero con i relativi faston.
    Fatto quello bisognorebbe trovare sul connettore del sub i 4 fili delle casse posteriori e tagliarli, per poi collegarli alle die coppie di fili che hai steso.
    Cosi tutte e 4 le casse sono egualmente pilotate dal finale della radio.
    Ora ti troverai con tutte e 4 le casse funzionanti tranne il sub, qui si complica un po’ se non vuoi farne a meno.
    Lo schema dei pin del connettore del sub in rete si trova ma anche ad occhio dalla sezione dei fili si envince, almeno per me...
    Comunque per il sub basta fare delle modifiche dietro alla radio, partendo dal connettore mini iso ci sono tre fili ( appunto i preout il relativo schema dovrebbe essere su un adesivo nella radio originale) un comune o massa e due positivi, canale destro e sinistro al quale andrebbero saldati dei classici RCA, cosi potrai collegarli direttamente alle uscite preout della radio.
    Ora siamo quasi in fondo, manca solo il positivo del comando per l’accensione del sub (remote) sulla radio di solito è il cavo blu sul connettore mini-iso rifarimento all’adesivo sulla radio originale per identificarlo, poi basta collegarli insieme e il gioco è fatto.
    Avendone fatti diversi di lavori del genere è emerso, per quanto riguarda il funzionamento del sub, che spesso risultava basso, questo a causa delle uscite preout della autoradio scelta, non tutte escono allo stesso voltaggio, quindi mi è capitato più volte che alla fine del lavoro sia stato necessario aggiungere un piccolo ampli o crossover per sentire meglio il sub.
