Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Revisione Magnetic Ride
    Oct 2015
    Nessuna
    Predefinito Revisione Magnetic Ride
    Salve,
    apro una nuova discussione perché quella precedente era finita sul tecnico. Ripresento la situazione:
    Dopo 140K uno degli ammortizzatori anteriori MR ha visibilmente una perdenza di olio. Per revisionarli mi è stato chiesto 450 Euro per tutti e 4. E' un prezzo onesto?
    La ditta è specializzata in ammortizzatori.
    Oct 2018
    Thanked: 43
    Citazione Originariamente Scritto da TTDreamer Visualizza Messaggio
    Salve,
    La discussione è tecnica nel senso che riguarda differenze tecniche fra i normali e i magnetici. Se il prezzo è giusto non so, ma è un lavoro specialistico. Li devono smontare dall'auto e disassemblare, pulire, sostituire le parti in gomma e tarare.
    La parte elettronica credo che non la tocchino.
    Che io sappia la revisione degli ammortizzatori se fatta bene è una valida alternativa.
    Le facevano, non essendoci gli ammortizzatori non originali, sulle freelander2.
    Ultima modifica di Sabato; 10-07-2019 alle 14:38
    Oct 2015
    Nessuna
    La discussione è tecnica. Se il prezzo è giusto non so, ma è un lavoro specialistico. Li devono smontare e smontare.
    Che io sappia revisione degli ammortizzatori se fatto bene è una valida alternativa.
    La revisione consiste nella ricostruzione\riparazione di quello esistente senza toccare la parte elettronica con probabilità di riuscita del 90%, dipende ovviamente dal tipo di danno.
    Oct 2018
    Thanked: 43
    Ti danno una % di riuscita? E a cosa è dovuta? La mancata riuscita a cosa è imputabile?
    Oct 2015
    Nessuna
    Si, perché finché non lo aprono e vedono non sanno dove e cosa sia il "problema". Però, come da percentuale, sono molto ottimisti.
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Salve,
    È finita nel tecnico perché vuoi cambiare gli ammortizzatori con pochi soldi e non avere le spie,io ti ripeto che 450€ per tutti e 4 non sono originali e che poi avrai il problema della spia xke un ammortizzatore costerà almeno 300€,poi fai le tue scelte sei libero di fare come vuoi ma chi ti ha risposto ti ha solo avvisato per quanto riguarda la spia.
    ---------- Post added at 11.28.01 ---------- Previous post was at 11.24.12 ----------
    La riparazione ci potrebbe anche essere ma sappi che l’olio contenuto negli ammortizzatori originali contiene delle particelle metalliche che con l’attivazione del pulsante attiva un magnete che attira le particelle così da rendere la sospensione più rigida,quindi anche senza lo stesso olio la spia non si accenderebbe ma non avresti la stessa rigidità sulla sospensione revisionata
    ---------- Post added at 11.30.41 ---------- Previous post was at 11.28.01 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    Ho trovato questa spiegazione in un forum molto chiara
    Con Audi magnetic ride, il liquido contenuto negli ammortizzatori assume proprietà definite magneto-reologiche. Nel liquido usato per riempire gli ammortizzatori sono presenti particelle magnetiche di piccole dimensioni. Quando viene applicato un campo magnetico, le particelle magnetiche si allineano opponendosi alla direzione di movimento dell’ammortizzatore. Di conseguenza, la forza ammortizzante aumenta a seconda della forza del campo magnetico applicato. Ciò permette l’aumento o la diminuzione della rigidità degli ammortizzatori in una frazione di secondo.
    Oct 2015
    Nessuna
    Grazie per le info, lo farò presente al tecnico...
