Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: initial fuel filling
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Predefinito initial fuel filling
    Qualcuno sa a cosa serve?
    serve a far girare la pompa carburante tipo dopo la sostituzione del filtro gasolio per riempirlo, cosi si evita che la pompa ap giri asciutta o che si inchiodino gli iniettori, io di solito se non ho voglia di attaccare il vag accendo e spengo il quadro una ventina di volte senza mettere in moto e il filtro si riempe comunque
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Grazie lucaropa, ma cosa sono i parametri da inserire per farla? Mi pare siano i secondi e i litri di carburante.
    comunque secondo me il sistema di girare la chiave più volte non funziona per tutte. perchè io non sento la pompa girare se metto il quadro su ON.
    invece se faccio lo spurgo o il test della pompa si sente il rumore della pompa elettrica.
    Credo che la pompa parta sempre ad esempio quando apri la macchina, più o meno come si sente gorgogliare il liquido di raffreddamento nella vaschetta quando apri la macchina.
    dico questo perchè a me non è mai capitato l'avviamento difficoltoso come capita ad esempio in alcune diesel se non lasci finire di caricare la pompa.
    molti quando girano subito la chiave e stenta a partire pensano sia per le candelette ma secondo me è per la pompa che non ha finito di caricare il circuito.
    la procedura di test della pompa c'è sia per la principale che per la ausiliaria.
    per spurgare credo vada fatta la principale. ad esempio il software wow di wurth o delphi ha proprio la dicitura "spurgo circuito gasolio" ma non so se faccia partire tutte e due le pompe.
    initial fuel filling invece chiede di inserire quei parametri.
    Ultima modifica di Sabato; 13-07-2019 alle 14:45
    Thanked: 763
    @Sabato, secondo me vale la pena specificare in quale centralina si trova quel menu "initial fuel filling". e su quale macchina si sta lavorando (anno e modello, non lo hai specificato nel tuo profilo, a sinistra del messaggio).
    le info saranno utili ad altri utenti, in caso di future ricerche per lo stesso problema. personalmente non ho mai usato quel menu del vag.
    io riempio il filtro gasolio a mano (il mio modello e' fatto a bicchiere), e poi con 3 giri di chiave senza avviare il motore , la pompetta elettrica del serbatoio finisce di riempire.
    io sento nitidamente il rumore della pompetta elettrica, girando la chiave. quindi la mia macchina si comporta in modo diverso rispetto a quella di Sabato.
    NB: come si evince dal mio profilo, io ho una A3, vecchissima, quindi il motore e' iniett-pompa, che pare "meno delicato" dal punto di vista dell'alimentazione (visto che non ha la cp4).
    Oct 2018
    Thanked: 62
    2000 tdi cr caga audi a5 del 2010 con filtro a siluro sotto.
    per l'iniettore pompa a me è girata voce che se entrava aria nel circuito era un casino spurgare infatti molti usavano lo spray per mettere in moto. è una pratica poco ortodossa che a me non piace.
    procedure particolari per lo spurgo comunque sono una regola in certi casi anche dai tempi delle pompe maccaniche dei diesel tipo le CAV.
    comunque per le cp4 è una procedura precauzionale che però costa poco fare. ho visto cp4 che dopo aver cambiato il filtro gasolio partivano subito quindi credo che non fosse entrata aria.
    io la faccio sempre per quello che ci vuole.
    non so in quale centralina sia. io lo vedo su odbeleven entrando in Engine. lo spurgo lo avrei fatto col mio ma siccome avevo lasciato le luci accese la tensione della batteria mi è scesa e mi dava la funzione non disponibile.
    col software del meccanico, nonostante specificasse la tensione della batteria necessaria per l'operazione, l'ha fatta fare lo stesso per due volte.
    con odb eleven c'è sia il test delle due pompe che questo INITIAL FUEL FILLING in BASIC SETTINGS.
    Fra gli OUTPUT TEST c'è invece il test dei relè delle due pompe, serbatoio e ausiliaria, ma non credo faccia partire le pompe.
    Ultima modifica di Sabato; 13-07-2019 alle 18:26
  7. Il seguente utente ringrazia Sabato per questo messaggio
    benmusi (01-08-2019)
  8. #6
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Il riempimento del filtro gasolio su A4/A5/Q5 è identico con VAG,basta andare negli adaption della 01 e selezionare fuel Pump transfer,il filtro carica gasolio per circa un minuto e sei a posto .
