Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Cambio ruvido dopo sostituzione volano e frizione.
    Jul 2019
    Firenze (FI)
    Audi a4 b7 avant 2.0 tdi
    Predefinito Cambio ruvido dopo sostituzione volano e frizione.
    Buonasera, lo scorso ottobre ho fatto sostituire volano, frizione ed olio cambio alla mia a4 2.0 tdi 140cv con circa 300.000 km. Da subito notai un cambio più ruvido e non più fluido (anche se la frizione era molto morbida) e quindi di conseguenza la riporta in officina facendo ricambiare il tutto. Problema non risolto dato che le marce anche se non grattano si impuntano e sono ruvide. Secondo il meccanico era un problema dovuto alla sostituzione dell'olio del cambio. Dopo alcuni km mi recai all'audi per acquistare altri 3 litri di olio originale... problema non risolto.... Inoltre quando inserisco la retromarcia sento un rumore tipo un colpo cupo. È capitato a qualcuno di voi? Grazie
    Audi lover L'avatar di ierro77
    Dec 2014
    Thanked: 20
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Per curiosità quanto hai speso per il lavoro? Dovrei farlo anch'io
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
    Jun 2019
    Thanked: 13
    In effetti è strano,di sicuro non è un problema di olio.
    Ti posso chiedere se ti hanno montato ricambi originali?
    Potrebbero aver montato un kit non compatibile.Comunque pretendi che ti risolvano il problema,quello che più preoccupa è il colpo in retromarcia.
    Jul 2019
    Firenze (FI)
    Spesi quasi 1000€ manodopera compresa. La prima volta kit sachs e la seconda volta non ricordo se Luk oppure Valeo. Ormai non ci si può fidare quasi più di nessuno nonostante non si faccia problemi sul prezzo ecc.
    Dec 2014
    Thanked: 20
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Citazione Originariamente Scritto da zampellifilippo Visualizza Messaggio
    Secondo te meglio Sachs luk o valeo?
    Jul 2019
    Audi A4 b7
    Non è che stanno mollando i sincronizzatori? Per non affaticarli troppo proverei a cambiare con la tecnica del doppio disinnesto (doppietta) per quello che concerne le marce. Per quello che concerne la retromarcia fattibile anche li che sia un problema di sincronizzatore. Questo è un mio parere da conducente professionale di veicoli pesanti.
    Jul 2019
    Firenze (FI)
    Secondo me bisogna far fare il lavoro in audi anche se si spende il doppio...
    Oct 2018
    Thanked: 45
    non è così. il pezzo costerà al massimo 200 euro. anche 180.
    la manodopera al limite 250 euro da un maccanico onesto. metti pure che il pezzo lo fai comprare al meccanico per non avere problemi in caso di garanzia, credo che con 500 euro si fa.
    e già non sono pochi.
    non so se ci sia qualcosa di complesso nella procedura ma non credo.
    non so quanto costa in audi un lavoro di questi ma non ha molto senso nel caso specifico oltretutto per un motore 8 o 16 valvole che sia ormai molto conosciuto.
    poi se il meccanico ha sbagliato qualcosa è diverso.
  10. Il seguente utente ringrazia Sabato per questo messaggio
    Balck A4 Avant (06-08-2019)
  11. #9
    Jul 2019
    Firenze (FI)
    Volano e frizione costano 450/550 € all'audi sicuramente di più.
  12.
  13. #10
    Oct 2018
    Thanked: 45
    col volano si. poi dipende dal codice motore e forse dal cambio 5 o 6 marce.
