Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Auto non parte dopo cambio filtro gasolio
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Predefinito Auto non parte dopo cambio filtro gasolio
    In breve....
    Ho cambiato il filtro del gasolio...e mi sono dimenticato di riempire di gasolio il nuovo filtro...
    Ho messo in moto..e dopo pochi secondi di è spenta per non ripartire più.
    Ho provato diverse volte a fare girare il motore ma senza successo..
    Per non buttare giu la batteria senza avere un risultato vorrei sapere cosa fare ...
    Qualcuno ha un suggerimento che non coinvolga carri attrezzi...meccanici...Pompei etcetc???
    Saluti
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Riapri il filtro e riempilo di casoglio.
    In alternativa anche se non è il massimo dovresti riavviare e spegnere 15-20 volte,fagli fare questi riavviamenti poco a poco il filtro si dovrebbe riempire.
    Io personalmente opterei per la prima soluzione.
  4. Il seguente utente ringrazia Nitro80 per questo messaggio
    francomanca (20-07-2019)
  5. #3
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da francomanca Visualizza Messaggio
    In breve....
    Saluti
    È l'iniettore pompa? In questo caso (se entra aria) ho sentito che dicono serva lo spray avviatore, quello che si spruzza dell'aspirazione. Anche il wd40 funziona.
  6. #4
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Molte grazie...domani vado s recuperare un po’ di gasolio e poi speriamo bene...
    Credo la Mia auto abbia la pompa rotativa...quindi iniettori semplici...
  7. #5
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Credo che allentando i tubi degli iniettori e provando ad accendere dovrebbe spurgare l'aria. Servono due persone.
  8. #6
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Lo spray che serve per l'aviamento è l'etere.
  9. #7
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Qualcuno riesce a darmi la procedura completa?
  10. #8
    Jun 2019
    Thanked: 16
    In che senso con l'etere o con gasolio?
    Comunque con etere stacchi il tubo dell'aspirazione quello che parte dal filtro aria,in due uno avvia e uno spruzza ad intermittenza con cautela.
    Con il gasolio semplicemente riempi il bussolotto dove c'è il filtro e provi a fare qualche avviamento.
    In alternativa ma è la soluzione meno piacevole,stacco il tubo che va ai flauti degli iniettori e "succhi" senza ubriacarti però.
    Bere gasolio non è piacevole non si muore ma ogni volta che rutti o vai in bagno e come mettere in moto un trattore,parlo per esperienza.
  11. Il seguente utente ringrazia Nitro80 per questo messaggio
    francomanca (21-07-2019)
  12. #9
    puoi anche semplicemente accendere e spegere il solo quadro per almeno 10/15 volte cosi ad ogni accensione parte la pompa del serbatorio e ti riempe il filtro.
    Giri la chiave aspetti qualche secondo, se ascolti bene sentirai la pompa girare qualche secondo, poi aappena si ferma rispegni il qudro e lo riaccendi, lo fai come detto sopra almeno una quindicina di volte e vedrai che dopo andra in moto
  13. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  14.
  15. #10
    Oct 2018
    Thanked: 62
    non in tutte le auto è così. non so nel modello specifico ma come dicevo un'altra volta ad esempio nel 2.0 tdi cr io non sento il rumore della pompa. sento qualcosa di elettrico quando apro l'auto.
    forse parte preventivamente visto che l'abitudine di aspettare il caricamento della pompa o le candelette non è molto diffusa.
