Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Luci coming home leasing audi A3 8L del 2002
    Jan 2019
    Predefinito Luci coming home leasing audi A3 8L del 2002
    Ciao ragazzi, qualcuno può darmi qualche dritta su come posso installare le luci CHL sulla mia audi...e per dritte nello specifico intendo:
    -se è possibile;
    -dove trovo e acquisto il kit CHL;
    -se qualcuno mi può dire il livello di difficoltà dell'installazione e se ce da modificare qualcosa nell'auto.
    Grazie mille.
    prova a cercare con google "coming leaving home A3 8L", dovrebbe uscire qualcosa.
    scrivi LEAVING, e non leasing come hai messo nel titolo, perche il leasing e' tutta un' altra cosa...
    non so se il modello 8L aveva in origine una centralina in grado di gestire quella funzione.
    io ricordo che su alcune Audi piuttosto vecchie (come la mia A3 8P e forse anche nella A4 8E), per attivare il coming-leaving era sufficiente mettere a massa un pin della centralina 09, senza bisogno di nessun kit.
    cioe' si portava un filo , con il polo negativo preso dal telaio, fino al pin della centr. 09. A memoria non ricordo il numero del pin, ma trovi i tutorial nei forum.
    Mettendo un pulsante per interrompere quel filo, si poteva attivare e disattivare il coming-leaving , al momento del bisogno (altrimenti rimaneva attivo in modo fisso, e di giorno fa un po' ridere... e magari poi scarica anche la batteria ecc).
    Alla fine dei lavori, in tutti i casi, ci vuole una codifica col vag (computer di diagnosi).
    cerca nel forum, ne abbiamo gia' parlato tanto, trovi di sicuro tutti gli schemi elettrici per il coming-leaving ecc
    la 8L oggi non e' piu' molto diffusa, quindi con la ricerca devi andare molto indietro nel tempo, nell'archivio del forum.
    esmpio http://forum.audirsclub.it/showthrea...me-Aftermarket
    altro esempio dal tubo: https://www.youtube.com/watch?v=-W4osQhCP3Y
    prova a fare piu volte la ricerca, usando tante parole chiave differenti, sinonimi, ecc, perche' la ricerca a volte fornisce risultati poco precisi. Non scoraggiarti alla prima ricerca, devi insistere (io ci ho passato pomeriggi e nottate, per cercare info su altri retrofit...)
    Ultima modifica di gian8p; 28-07-2019 alle 13:58
