Salve, credo di avere un problema con il Sound System.
La batteria dopo pochi giorni di inutilizzo dell'auto si scarica, quindi ho fatto una scansione con il VCDS ed ho rilevato un assorbimento di corrente ed un errore sul Sound System.
L'amplificatore del Sound System è quello in foto, situato a sinistra nel baule? Il dissipatore risulta caldissimo anche se l'auto è inutilizzata da giorni. A voi resta freddo se inutilizzato?
Ho quindi provato a togliere il relativo fusibile da 30A e l'assorbimento di corrente non si verifica più e naturalmente il dissipatore resta freddo. In questo modo però tutto l'MMI risulta spento, quindi vorrei provare a scollegare solo il connettore dell'amplificatore, ma non riesco a capire come fare. Mi confermate che il connettore sia quello in foto? E come si scollega?
Eventuali idee su quale possa essere il problema per cui l'amplificatore assorba energia anche da spento? L'unica soluzione è sostituirlo?
